XR650L
КРЫНЯ Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:19 | Сообщение # 436
Grinich, прочти личку.
Ребята, а кто знает какой вес выдерживает стоковая пружина на XR-Ель? В смысле, если её хватает для прохватов, на сколько её будет хватать для похода в груженном состоянии? Есть ли смысл "заморочиться" на более крепкую, ну скажем увеличить на 1кг её показатель?
Есть вариант "пробить" выход на частныое изготовление этих пружин в Луганске... Вот только классификацию бы их знать....
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 13:25 | Сообщение # 437
Понятно про пружину....., спасибо.
Вопрос следующий: Кто может грамотно объяснить что есть такое на приёмном колене выхлопной системе POWER BOMB и для чего оно делается? У меня есть мысли по этому поводу, но они не имеют технического подтверждения, то есть всего лишь мои умозаключения.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 16.02.2010, 15:28 | Сообщение # 438
Кто может дать ссылку на приобретения таких защитных лопухов фирмы АСЕРБИС на переднюю вилку, для покупки в Америке?
Прикрепления: 2767581.jpg (68.8 Kb)
usatiy Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:02 | Сообщение # 439
Мотоцикл: HONDA
Quote (КРЫНЯ)
могу такую хрень подарить, правда от доминатора, выкинуть было жалко, вот и валяется гдето в гараже
может у тебя есть кто в Калининграде (с пересылом заморачиваться не хочу)
Сообщение отредактировал usatiy - Вторник, 16.02.2010, 22:05
КРЫНЯ Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:22 | Сообщение # 440
usatiy, Извини, в Калининграде у меня уж точно никого нет. Если можешь, то в Белгород а оттуда мне перешлют мои. Сочтёшь нужным "заморочится", скину адрес в личку.
Вилка и способ крепления у них одинаковые, так что буду признателен + благодарность реальная, без обмана. Спасибо.
usatiy Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:31 | Сообщение # 441
Мотоцикл: HONDA
скажи, зачем эта хрень тебе нужна?
защитить диск от мех повреждений при сильном ударе она не сможет
от грязи тоже не защита а скорее наоборот...
КРЫНЯ Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:41 | Сообщение # 442
не для повреждений она....
для ансамбля
usatiy Дата: Среда, 17.02.2010, 11:25 | Сообщение # 443
Мотоцикл: HONDA
для начала я пойду в гараж, найду её, посмотрю состояние...
Grinich Дата: Среда, 17.02.2010, 22:48 | Сообщение # 444
Пора бы "взбодрить" тему картинками, крайние покатушки, с мотомасленницы:
motoposad.ru
kant Дата: Четверг, 18.02.2010, 00:00 | Сообщение # 445
Мотоцикл: проект DOMINATOR
Grinich, дядько очень нужно чтобы ты выслал фотку крепленя своей фары .очень нужно. с уважением
Grinich Дата: Четверг, 18.02.2010, 00:10 | Сообщение # 446
kant, получиться ли... незнаю, фотика у меня своего нетуть. Но по возможности пришлю. А вообще там все просто - бугель с фарой встали "идеально" учитывая что верхняя траверса тоже от Дюбеля взята.
motoposad.ru
КРЫНЯ Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:53 | Сообщение # 447
Grinich, стекло откуда брал, самостоятельно ли "лепил"или с какой то модели? И АЩЁ интересует задний фонарь. А то мой по виду конский хвост мне напомнил (перед тем как лошадка по большому ходить желает biggrin ), вот и думаю что бы его уменьшить.
Давай фото с разных ракурсов и видов, издалека и с близи
usatiy Дата: Пятница, 19.02.2010, 12:06 | Сообщение # 448
Мотоцикл: HONDA
Grinich а меня интересует почему ваш мот не в снегу? как вам удаётся это делать?
когда я езжу по сугробам мой мотоцикл вечно весь в снегу так что я потом его в гараже минут 30-40 компрессором сдуваю потому а если это не сделать, потом колёса не провернёшь
а когда по глубокому снегу пыряю, то пространство за цилиндром заполняется снегом, кард начинает обмерзать и проподают холостые и если заглох то потом возникает проблема завестись
Grinich Дата: Пятница, 19.02.2010, 14:39 | Сообщение # 449
usatiy, комрад, незнаю, по каким бы сугробам я неездил за целиндром снег нескапливался и куда недадо ниразу не попадал smile видимо это особенность конструкции... на движок летит - но сразу же тает. Никаких проблем из-за снега также и с карбом и с воздуханом, ничего не обмерзает и внутрь воздушного короба не попадает. Хотя может быть это из-за снега и температуры эксплуатации - всю зиму у нас "стабильный минус", снег рыхлый и пушистый, нелипнет. Катаемся в основном при -5 -15с.
Мот храню в холодном гараже - прихожу где снег был после предыдущих покатушек(колеса, маятник) там же и остался, льдышки образуються только между картером и защитой картера - отбиваю мотоботом. Также почти перед каждой поездкой проливаю ВД-шкой цепь и тросики газа/сцепления, пружинки подножек/карба/лапки тормоза. Перед зимой обработал раму и другие железки средством защиты от корозии на основе воска, так и езжу. При морозе до -18 заводиться и едеться без нареканий, прогреваеться только относительно долго.
КРЫНЯ, стекло "универсальное на круглую фару" по "льуисовскому" каталогу, куплено летом в столице в мр.мото за 1300р. Задний фонарь, как и крыло и подкрылок, а кроме того руль, левый пульт руля, верхняя траверса, замок зажигания, фара с бугелем, подножки - все от Джебеля.
фотки все что есть, т.к. своего фотика пока нема.
motoposad.ru
Сообщение отредактировал Grinich - Пятница, 19.02.2010, 14:43
usatiy Дата: Пятница, 19.02.2010, 15:05 | Сообщение # 450
Мотоцикл: HONDA
ну у меня забивался снег за цилиндром и обмерзал карб, только когда примерно по сиденье ездил в снегу
у меня обмерзают супорта, колёса как по ободам так и по ступицам, и по защите мотор снизу (защита родная)
а почему цепь ВД-шкой мажешь? вроде нормальная смазка не намного дороже или есть основания мазать именно ей
