  • Страница 347 из 347
  • 345
  • 346
  • 347
XR650L
UncleNug Дата: Понедельник, 12.06.2023, 11:42 | Сообщение # 5191
Мотоцикл: HONDA XR650L
Господа. Подсобите с карбом. Байк стоял три года и не заводится.
Акк от машины, свеча сухая, чистая, но заменил на новую раз уж выкрутил. Т.е. бенз на нее вообще не попадает.
Искра есть, от аэрозоли для завода двигателя сразу заводится.
В поплавковой камере бенз есть, если выкрутить винт дренажный - течет из трубочки бенз.
Бенз залил новый.
Карб снимал, открывал верхнюю и нижнюю крышку - все чисто, продул, что мог. Мембрана норм.
Куда смотреть?
Спасибо.
Сообщение отредактировал UncleNug - Понедельник, 12.06.2023, 11:46
Ak-Ba Дата: Понедельник, 12.06.2023, 21:03 | Сообщение # 5192
Отворачиваешь свечу, впрыскиваешь туда примерно кубов 20 масла моторного, прогнал стартером, потом свечу на родину, и заводишь smile
UncleNug Дата: Понедельник, 12.06.2023, 21:43 | Сообщение # 5193
эээ... и как это поможет решить проблему с отсутствие подачи топлива?
Ak-Ba Дата: Вторник, 13.06.2023, 12:06 | Сообщение # 5194
После долгого простоя, уходит масляная пленка из поршневой, соответственно - теряется компрессия.
Мотор, просто не в состоянии всосать смесь из карба, это и все.
DReZinovod Дата: Вторник, 13.06.2023, 20:57 | Сообщение # 5195
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
Интересная версия! Если кто ее подтвердит/опровергнет практикой - напишите. У меня иногда по весне или после месяца простоя такая же бня - раньше ездил, а щас не заводится, надо долго крутить стартер или вообще таскать на буксире.
UncleNug Дата: Вторник, 13.06.2023, 21:41 | Сообщение # 5196
Как по мне так это очень странно. В том смысле, что даже если нет искры, движение поршневой происходит от стартера, а значит должна работать и система смазки, поскольку масляный насос на валу.
Плюс в моем же случае, мотор сразу схватывает если я впрыскиваю аэрозоль и сразу глохнет, когда перестаю. просто моментально. Поэтому мне кажется что именно в моем случае что-то где-то забилось sad буду в выходные перебирать карб полностью и чистить. Снимать я уже научился за минут 5 smile
Главное не потерять ничего.
Ak-Ba Дата: Среда, 14.06.2023, 16:41 | Сообщение # 5197
Если мот простоял три года, могли, и кольца прилечь?
Насос/стартер здесь - ни при чем, мотор тупо всосать не может, разрежения не хватает в диффузоре.
Как по мне, проще выполнить эту простую операцию, чем в очередной раз, карб иметь?
Но дело такое: хозяин - барин
  • 345
  • 346
  • 347
