Kasper  | Дата: Среда, 21.06.2017, 19:19 | Сообщение # 4066 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004
| Привет всем! Я повторюсь с вопросом про реле - регулятор. Как оно работает? Сегодня сходил и еще раз померил вольтаж и вот такие показатели: Мот не заведен - 12 вольт Мот заведен холостые обороты - 14.25 вольт 1500 оборотов - 14.02 вольт 3000 и выше - 13.87 вольт Добавление нагрузи ( дальний свет, обогрев) не меняет показатели. Это правильно или должно быть на оборот 13.2 на холостых и соответственно 14.2 при максимальных оборотах?
TheDevil  | Дата: Среда, 21.06.2017, 19:57 | Сообщение # 4067 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Kasper, всё нормально у тебя. небольшое снижение вольтажа я могу объяснить только повышенным потреблением для образования более мощной искры на высоких оборотах. и ещё. максимальный вольтаж на клеммах при работающем двигателе значит, что акум подсажен. т.е. реле-регулятор даёт больше, чтобы заряжать акум. когда акум заряжен хорошо, то напряжение на клеммах обычно в районе 13.5 вольт (плюс минус 0.5В).
Kasper  | Дата: Среда, 21.06.2017, 21:40 | Сообщение # 4068 |
| TheDevil, Спасибо! А почему я засомневался в работе реле сейчас расскажу. Аккум почти новый, куплен в июле 16 го. Зимой был снят, а в конце мая полностью заряжен и установлен. Так как лето у нас не очень, то поездок мало делал и в один прекрасный день аккум сдох. Утечек не нашел. Снял его померил напряжение - 5.6 вольта и чуть выкипел электролит (были у меня сомнения насчет этой жидкости. Купил в бутылке у сомнительных продавцов. Выхода не было) Решил электролит заменить и когда залил новый, напряжение поднялось до 11 вольт на разряженном аккумуляторе. После поставил на зарядку а потом на моцик и решил померить напряжение на регуляторе( все- таки немного выкипел) и получил данные которые описал выше. Вот собственно и все.
ILUHA81  | Дата: Четверг, 22.06.2017, 07:49 | Сообщение # 4069 |
Мотоцикл: 650 GS Dakar
| Друзья, кто-нибудь может померить сопротивление на своей катушке зажигания? Какие цифры будут?
Сообщение отредактировал ILUHA81 - Четверг, 22.06.2017, 07:53 |
newudu  | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:07 | Сообщение # 4070 |
Мотоцикл: BMW F650GS (2004)
|  Добрый день . Скажите сталкивался ли кто то с подобным и можно ли это починить ? На корпусе радиатора там где находится и термостат - появилась микротрещина и с нее давит антифриз. Паяется или чинится это как нибудь ? $IMAGE1$
движенье -жизнь
Сообщение отредактировал newudu - Воскресенье, 25.06.2017, 19:13 |
Стреlok  | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:30 | Сообщение # 4071 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Пробовал на машинах , герметики есть специальные, устраняют течи радиаторов, не экономь , наш из горчицы не бери, что то типа HiGira , по пропорции зальешь, он соты не забивает в радиаторе, начинает работать там, где с воздухом взаимодействует , в трещинах...
Стреlok  | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:55 | Сообщение # 4072 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Народ , форум только до сотой страницы докурил, может где позже инфа проскакивала, наткнусь. Суть вопроса в масле для движка, по феньшую вроде положено лить CASTROL ACT>EVO X-TRA 4T 10W-40 . Нашел у себя официала кастроловского, дабы не брать непонятно чего на экзистах и емексах , масло принесли , но из маркировки выпало X-TRA.
Куда то парни звонили, что то выясняли , в итоге сказали что то масло уже не производиться, это его более совершенная замена. Но и это остатки с завоза, больше поставляться не будет, будет под другой маркировкой в желтых канистрах. Кто что скажет по этому поводу ?
Стреlok  | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:56 | Сообщение # 4073 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Что то я с фото разошелся, через "радикал" залил , тут как то по другому ?
ges4a  | Дата: Вторник, 27.06.2017, 11:03 | Сообщение # 4074 |
Мотоцикл: Bmw f650gs, 2000
| Стреlok, нормальное масло. Я такое лью. Нареканий нет Хотя по мануалу вроде 15в-50 лить надо
ges4a  | Дата: Вторник, 27.06.2017, 11:04 | Сообщение # 4075 |
| newudu, постарайся запаять или починить как-то Я бы не советовал всякие жидкости против течей
AxelF  | Дата: Вторник, 27.06.2017, 11:04 | Сообщение # 4076 |
Мотоцикл: F650GS Dakar 2003, Suzuki LTZ4
| Всем привет! Был у меня недавно произошел неприятный инцидент - атаковала меня старушка на древнем гольфе, когда совершала левый разворот... и так удачно атаковала, что удар пришел в правый бок и аккурат в радиатор. При этом внешний пластик не пострадал. В связи с этим задумался о верхних дугах и теперь вопрос!!! Никто не заказывал в CrazyIrons верхние дуги на дакарчика? Официально их нет в списке товаров, но после того как с ними списался и скинул фото что примерно хочется - они ответили приезжайте на моте и все сделаем как хотите по цене 7-8 тыр. Только вот я живу в Казахстане...
Или может быть кто тоже хочет себе такие дуги? Тогда бы с вас сняли размеры и сделали 2 комплекта
Всем ровных, безопасных дорог и хорошего сезона!
Сообщение отредактировал AxelF - Вторник, 27.06.2017, 11:06 |
Krot-new  | Дата: Вторник, 27.06.2017, 12:11 | Сообщение # 4077 |
Мотоцикл: 990
| Цитата ges4a (  ) Хотя по мануалу вроде 15в-50 лить надо по старому мануалу масло 10-40 кастрол, по новому 15-50 шелл) в этот мотор можно спокойно лить и то и другое
Alex02  | Дата: Вторник, 27.06.2017, 12:47 | Сообщение # 4078 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
| AxelF, я брал такие дуги здесь https://vk.com/heedcrashbars рекомендую
Lёlik  | Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:00 | Сообщение # 4079 |
Мотоцикл: Suzuki Djebel BMW F650GS Dakar
| AxelF, мне багажник на f650gs делали мужики в Химках, вот их сайт http://www.garage777.com/ Они сами ездят на 650х гусях, поэтому, я думаю, смогут тебе дуги сделать без мотоцикла.
ges4a  | Дата: Среда, 28.06.2017, 22:31 | Сообщение # 4080 |
| AxelF, на алиэкспресс есть И багажники и дуги. Дуги есть под оригинал, вроде как отличного качества Там вообще много чего есть Вот, к примеру My WebPage
