ILUHA81  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 11:31 | Сообщение # 4531 |
Мотоцикл: 650 GS Dakar
| Вот еще интересный ресурс http://www.f650gs.crossroadz.com.au/AboutGS.html
fanfar  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 11:58 | Сообщение # 4532 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата ILUHA81 (  ) Где то в стартерных цепях коротышь видимо. Какие симптомы? Аккумулятор кипит, провода плавятся?
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 12:37 | Сообщение # 4533 |
| Аккумулятор новый и заряженный. Вкл зажигание, все работает, свет,насос и тд. При пуске приборка гаснет, но не полностью и тишина. Провод +от батареи нагрелся. Поставил другое реле, такая же песня. Снял стартер, разобрал, почистил, собрал. От батареи без нагрузки крутит. Ставиш на мот, не крутит. И греется провод. Предохранитель целый. Контакты чистил.
В декабре перегонял его в другой гараж и заводил с толкача. А всего то вернул его в первоначальное состояние, без допов и др оборудования.
Сообщение отредактировал ILUHA81 - Понедельник, 19.03.2018, 12:40 |
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 12:52 | Сообщение # 4534 |
| И почему предохранитель не горит!!!? По схеме стоит еще какое то защитное реле. В распределительной коробке.
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:29 | Сообщение # 4535 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| я бы еще проверил насколько хороший контакт массового провода с двигателем. т.е. найти этот провод и посмотреть хорошо ли притянут и нет ли повреждений провода самого по всей длине.
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:33 | Сообщение # 4536 |
| Этот провод я сначала и смотрел. Клеммы батарейные, стартерные и на реле. Где то коротышь (((.
Интересно написано http://www.f650gs.crossroadz.com.au/StarterCctRepair.html
Сообщение отредактировал ILUHA81 - Понедельник, 19.03.2018, 13:36 |
fanfar  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 14:11 | Сообщение # 4537 |
| Цитата ILUHA81 (  ) И почему предохранитель не горит!!!? В цепи стартера нет предохранителя, т.к. там неограниченные токи могут протекать.
Приборка гаснет т.к. просаживается напряжение, что может быть в двух случаях: либо совсем жёсткое КЗ (но это сложно не заметить), либо аккумулятор потерял ёмкость и не может выдать необходимую мощность. Возможно всё же не совсем новый аккумулятор. Проверь его на хорошей нагрузке какой-нибудь. В конце концов можно попробовать плюс с него подать на стартёр напрямую, только аккуратно.
PS: А то что провод тёплый - это нормально. Тем более, что если стартёр не крутится не означает, что через него не течёт ток. Течёт и приличный! Поэтому не стоит зажимать кнопку старта если стартёр не может стронуться.
Сообщение отредактировал fanfar - Понедельник, 19.03.2018, 14:16 |
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:37 | Сообщение # 4538 |
| Когда ставил новый аккум. , при попытке пуска (однократно) он нагрелся. + провод тоже и довольно сильно, пошло кипение. Подозрение пало на стартер.и кз в нем. Но без нагрузки же он крутит.
Сообщение отредактировал ILUHA81 - Понедельник, 19.03.2018, 15:37 |
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:43 | Сообщение # 4539 |
| При нажатии кнопки стартера реле щелкает? Сопровождается какими-нибудь другими звуками (аля звуки шальных искр)? Проверь затянуты ли гайки на крепеже проводов на реле стартера. Греться может еще и от плохого контакта. И проверь, может быть по каким-то причинам реле легло на массу своими контактами. Или масса на него прилетела.
fanfar  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:51 | Сообщение # 4540 |
| Цитата ILUHA81 (  ) при попытке пуска (однократно) он нагрелся. + провод тоже и довольно сильно, пошло кипение. пичаль
Цитата ILUHA81 (  ) Но без нагрузки же он крутит. Если межвитковое замыкание, то будет крутиться - часть катушки же работает. Разбирай ещё раз стартёр ищи обугленности. Может в какой нить сервис оттвезти на диагностику.
Цитата TheDevil (  ) Греться может еще и от плохого контакта. Только место контакта, но не сам провод. А у него ещё и аккумулятор кипит...
Цитата TheDevil (  ) И проверь, может быть по каким-то причинам реле легло на массу своими контактами. Или масса на него прилетела. Да, вот это обязательно надо проверить.
Сообщение отредактировал fanfar - Понедельник, 19.03.2018, 15:54 |
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 16:33 | Сообщение # 4541 |
| Есть еще одна версия. А не может ли выдавать такой симптом, обгонная муфта ?
fanfar  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 16:59 | Сообщение # 4542 |
| Цитата ILUHA81 (  ) Есть еще одна версия. А не может ли выдавать такой симптом, обгонная муфта ? В смысле там что-то сломалось, её заклинило и стартёр не может провернуть? Ну наверное такое возможно, чисто теоретически, но вроде обычно муфта ломается по-другому - начинает свободно вращаться, без сцепления.
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 18:05 | Сообщение # 4543 |
| чтобы муфту заклинило, надо чтобы на зубья шестерни этой муфты лег металлический мусор достаточно крупных размеров. если это произойдёт, то по-идее должен появиться эффект, когда при нажатии кнопки стартер молчит, но греется. в зависимости от того на какую из шестерён лёг мусор, может проявляться эффект того, что двигатель невозможно будет провернуть.
UPD: вру и не краснею. не будет эффекта этого. вспомнил конструкцию муфты. =))) извиняюсь.
я думаю, что можно попытаться проверить работоспособность электрики на не отключая стартер от проводки. т.е. снять его со своего места (в этом случае разъединится только масса, главное из зацепления с двигателем изъять). далее присоединяем корпусом стартера (желательно прилегающей поверхностью, потому как там масса подаётся на стартер) к неокрашенной части двигателя/рамы. далее включаем зажигание и жмём кнопку. это может пролить немного света на то откуда ноги растут. но иногда, при наличии коротыша, всё же может быть достаточно напряжения, чтобы провернуть стартер (без двигателя) даже в при таком способе.
Сообщение отредактировал TheDevil - Понедельник, 19.03.2018, 18:10 |
G_A  | Дата: Вторник, 20.03.2018, 22:37 | Сообщение # 4544 |
| Цитата Мотохудожник (  ) ребята, как убрать правую банку выхлопной трубы ? Хочу вместо неё поставить инструментальный ящичек. Говорят, делают такое и довольно часто в Европе. Не видел ни разу. Поставить прямоток.
G_A  | Дата: Вторник, 20.03.2018, 23:37 | Сообщение # 4545 |
| Цитата ILUHA81 (  ) Занятный ресурс!
