Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Ak-Ba Дата: Среда, 16.01.2019, 15:20 | Сообщение # 4066
Цитата Speleo ()
После тех ребят что мучили мот бессмысленно что либо там делать.
Наконец то, мот - попал в правильные руки!
Уверен, ты не будешь его матюкать, как прежний владелец, и служить он тебе будет хорошо и радостно smile
Тянуть в подьемы будет уверенно, многих счастливых километров вам обоим!
Мечты должны сбываться!
Speleo Дата: Среда, 16.01.2019, 15:53 | Сообщение # 4067
Мотоцикл: XTZ 750
У меня есть одно правило, как меня в свое время учили на секции мотокросса. " Учи матчасть!" Мототурист тем и отличается от просто наездников что технику свою знает до винтика ибо каждый винтик закрутил сам. Когда техника не едет это не техника виновата а тот кто на ней едет. Не умеешь делать учись, не хочешь учиться страдай. Я конечно сам в ауте был когда это увидел, но видали и хуже! Глаза бояться а руки делают.
Все лучшее в жизни либо аморально, либо ведет к ожирению.
eli Дата: Среда, 16.01.2019, 19:33 | Сообщение # 4068
Цитата Speleo ()
По карбюратору ПО Стрела слышали? Точили там там же в лаборатории снимали анализ металла в КБ делали чертеж
Если получится, буду очень рад, заодно многим поможете. Кстати, не забудьте подложить прокладку 2мм в заслонки под иглу, иглы и распылитель проживут много дольше. Когда настроите, отпишитесь по результату.
По амортизатору, на мой взгляд, неправильная работа амортизатора - основная причина разрыва рамы в обычном (над задним верхним креплением двигателя) месте. Когда аморт в порядке, ничего там не рвётся и без усиления рамы.
Ещё, болячка, если вдруг не знаете, подшипник ведомой звезды, ( однажды у меня с товарищем он кончился одновременно у обоих, 2 дня прождали, пока нам с оказией, спасибо ребятам, из Питера передали))), он нестандартный и кончается, естественно, в самый неподходящий момент, подальше от цивилизации. Посадочное гнездо переделывается под стандартный подшипник, который легко находится в любом заж..пье.
Эт точно. Будут вопросы, обращайтесь, чем смогу, помогу. Успеха.
Speleo Дата: Среда, 16.01.2019, 20:09 | Сообщение # 4069
Мотоцикл: XTZ 750
Все эти проблемы уже решены. В интернете куча инфы. Включая зарубежные сайты. Но за совет спасибо.
eli Дата: Четверг, 17.01.2019, 10:26 | Сообщение # 4070
Ещё, наверно уже прочли, но на всякий случай. Если будете менять поршневую и попадётся от 850го ТДМа (от 900го вроде тоже подходит, но сам не проверял), не задумываясь берите и ставьте, там всё подходит один в один, мотоцикл много веселее начинает идти за ручкой. Очень важна обкатка, обороты всю обкатку между 2500-3500, не выше и не ниже, 2500км (да, занудно, но оно того стоит). Поставите новые маслосъёмные колпачки (подходят от Дэйву Матисс), обкатаете по-человечески и забудете про знаменитый масложор. Ну и шершавой дорожки.
Сообщение отредактировал eli - Четверг, 17.01.2019, 10:51
Alekseff Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:53 | Сообщение # 4071
Мотоцикл: XTZ 750ST + DR250R
Я вот тоже за своего "замученного" взялся....
Завтра повезу на промер поршневую к себе на работу... Зазоры по кольцам 0,8...
Впускные клапана две штуки не держат, зазор был 0,07 на них, при этом мотор себя ничем не выдавал wink
Сообщение отредактировал Alekseff - Пятница, 18.01.2019, 00:27
Alekseff Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:25 | Сообщение # 4072
Следом раму в покрас и ревизия подвески, в прошлом сезоне начал умирать ШС амортизатора, можно ли перейти на втулку? - зачем снизу аморта ШСка нужна честно не понимаю, обычно там игольчатый подшипник.
Alekseff Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:53 | Сообщение # 4073
Вообще я Тенере приятно удивлен, свой приобрел в прошлом году в виде конструктора, оживил электрику, подвеску, тормоза, с карбюраторами занялся чутка и за прошлый сезон проехал 14 тысяч! Не каких трудностей в управлении заметил, как многие стращали, дискомфорта нет, посадка самое то, вот только ветровик не очень, лупит в аккурат в шлем. Расход в среднем 5.5. Масло особо не ел, с максимума до минимума где то за 1500км уходило. Поломки - полетело РР и подшипник ступицы звезды. Заменил цепь и звёзды. Вот только жаль в голову не залез в прошлом году sad
Speleo Дата: Пятница, 18.01.2019, 06:52 | Сообщение # 4074
Мотоцикл: XTZ 750
Привет собрату по коню. Ты давай на форуме Тенере. су регся и там пости все что делаешь. По подвеске Для передней вилки я подобрал ремкомплект Алл Баллс в факе найдешь, по раме посмотри сразу мож усилишь проваришь заодно. Будешь красить пескоструить не обязательно, все легко проходиться наждаком за пол дня с перекурами + экономия. Кто то рассмеется но на капиталке каждая копейка на счету. По заднему аморту думаю там это сделано в угоду раллийному прошлому мотоцикла ибо крутит подвеску не горюй. Если гайсать как сайгак не будешь а я думаю ты не будешь cool смело ставь хоть втулку хоть подшипник. Сразу поменяй подшипники в рулевой колонке раз уж полезешь. Если вилка кажется мягкой тут многие жалуются лей смело трансмиссионку автомобильную станет пожестче. Я пока в раздумьях но закину тебе такую мулю может имеет смысл сцепу перевести на гидравлику вроде полезно, но с другой стороны усложнение конструкции в дальняках не айс. По проводке буду тебе писать ибо только к ней подбираюсь. А вообще мотоцикл у тебя вполне бодрый после того что мне досталось. Мне приятно было читать про то как ты описал впечатления от вождения. Сразу видно человек купил что хотел и для чего хотел. Без апломба и амбиций настоящий технарь. А то куда не плюнь все Петрансели и все жгут как на Дакаре. В контакте добавляйся https://vk.com/speleostalker будем колдовать вместе. С Уважением Иван.
Speleo Дата: Пятница, 18.01.2019, 07:56 | Сообщение # 4075
Мотоцикл: XTZ 750
Спасибо за совет. По обкатке это канон! до 5000 км бережная обкатка решает все! Кстати многие мотоциклисты не знают и часто ругаются на звезды и цепь их тоже надо обкатывать меньше чем мотор но надо. В прошлом году я путешествовал на ABM Raptor 200 обкатал с нуля перебрал, ни одной поломки за сезон цепь вытянулась на 2 см при пробеге 10000 км. Ну это к слову. Все кто начинал мотокарьеру с советских и чешских мотоциклов про обкатку знают не по наслышке biggrin . Лично я придерживаюсь правила обкатки даже на современных автомобилях и мотоциклах и данное правило позволяет вполне успешно эксплуатировать технику. Действительно довольно тяжело тошнить по трассе 40-60 км в час с периодическими перекурами. Но результат стоит того. Как не стоит и забывать что при обкатке масло это расходный материал первая замена 300-500 км ну и так далее. Перед каждым походом я ревизирую мотоцикл полностью включая подшипники, зазоры клапанов, электрику, протяжки резьбовых соединений. Не открою истину что 80 % поломок на маршруте либо от недосмотра за мотоциклом либо от придуршных амбиций псевдораллистов wacko .
eli Дата: Пятница, 18.01.2019, 07:58 | Сообщение # 4076
Трансмиссионка может быть не очень. На одном моём СТ, отлично работало W-15, на другом оказалось жестковато, смешал 10 и 15, получилось ~ 12.5, самое то, на вилке того мотоцикла (пружины были стоковые и там и там). Так что тут только эксперимент подскажет.
Ещё, по поводу рамы, если не гнилая и нормально работает аморт, ничего там не рвётся, если для самоуспокоения, можно наложить уголок на место над задним креплением двигателя и аккуратно проварить. Никогда не понимал, зачем утяжелять мотоцикл. Очень много ездил гружённый с пассажиром, по самым разным дорогам и направлениям. Но хозяин - барин.
Kali Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:08 | Сообщение # 4077
Народ смотрите вот эти роскосины. Под слоем краски они могут быть треснутые и держаться на краске.
Прикрепления: 8798555.jpg (87.8 Kb)
Speleo Дата: Пятница, 18.01.2019, 10:15 | Сообщение # 4078
Мотоцикл: XTZ 750
Да он же шкурить будет там сразу видно.
Ak-Ba Дата: Пятница, 18.01.2019, 10:17 | Сообщение # 4079
Так! А кто эти "обзоры..." пишет то?
Купили мальчику журнал, сказали: жги! Вот "эхсперти" и стараюцца biggrin Поднимают ажиотаж вокруг мото-темы, а по сути, и мотоциклом многие из тех - нормально управлять то и не умеют.
Иначе перлы бы не выдавали, вон сколько клоуны писали, что старая Африка - мол валится до 30 км.ч.
Ездить не купили, вот она и "валится" smile
Speleo Дата: Пятница, 18.01.2019, 10:58 | Сообщение # 4080
Мотоцикл: XTZ 750
Да не, есть ездюки! Мало прет, устарел, никасиль им подавай. АБС и прочую муть! А я вот так мыслю цитата С Шнуров "Если в башне по.бень то што е.ень што не е.ень!
