Помогите с выбором мотоцикла
Igor78 Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:54 | Сообщение # 2881
Цитата Sergey ()
отлично можем ехать вместе
к сожалению у меня нет большого мотоцикла(
вот не знаю, на что нацелиться лучше Трансальп или Африку...
вообще было бы интересно попробовать прокатиться на большом эндуро )
С уважением
di_mot Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:33 | Сообщение # 2882
Так раньше нужно было, а не в конце сезона.
Теперь жди слета "Белые ночи в Африке". Туда как раз все Африки с толстомотами съезжаются. (Тынц)
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 30.09.2014, 16:33
Igor78 Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:18 | Сообщение # 2883
сезон в разгаре )
С уважением
i0lega Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:41 | Сообщение # 2884
Мотоцикл: Yamaha XT 600E
Цитата di_mot ()
средне-арифметическое между ними, имхо, называется скремблер
подсознательно о нем и мечтаю... у Триумфа есть.. стоит немыслимую для меня сумму :((( у других производителей все экзотическое какое-то.. или древнее...
di_mot Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:57 | Сообщение # 2885
А чё там мечтать? - Делать надо!
Берешь классика, меняешь перья под 19" колесо. Или уж сразу под 21.
Взад ему пару длинных амортизаторов. И...
- Ву а'ля!
На Джебель-клабе чел писал, что он так Suzuki GrassTracker BigBoy перебирал. Хотя он в стоке он на 19 (перед) и 18(зад) колесьях.
Sergey Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:22 | Сообщение # 2886
из этих я за африкана, более законченный логичный мот. Еще есть, xtz750, f800gs, tiger 800 xc ну и тяжеловесы smile или одностволки сертао или тенера.
ооо разобрались чо надо smile быстренько
Цитата di_mot ()
Берешь классика
типо CB500 smile
Igor78 Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:04 | Сообщение # 2887
то же к Африке склоняюсь, гусь и тигр интересны, но стоят дорого, а в кредиты большие не хочу влезать
С уважением
Sergey Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:28 | Сообщение # 2888
Igor78
как freeride?
Igor78 Дата: Вторник, 30.09.2014, 21:09 | Сообщение # 2889
Цитата Sergey ()
как freeride?
в лесу прекрасен
что то конкретно интересует?
С уважением
Sergey Дата: Среда, 01.10.2014, 07:21 | Сообщение # 2890
для обыкновенного эндуро по средней полосе как он? лесок бродики, подъемы без фанатизма (не отвесные, но ...), иногда прямичек в поле.
Судя по базе и конструктиву должен быть довольно вертлявый. smile Еще интересно страдает ли у него выхлоп при падении? По виду подрамник там странноватый у подножек заканчивается smile
Ну и так поведение в целом в ендуро теме относительно того же wr, что у тебя в профиле.
Сообщение отредактировал Sergey - Среда, 01.10.2014, 07:23
Igor78 Дата: Среда, 01.10.2014, 08:49 | Сообщение # 2891
очень легкий и вертлявый, с ВР вообще трудно сравнивать ибо мотоциклы разные
лес, брод, подъемы это его стихия, причем именно вне дорожные
на подъемы на которые я опасаюсь заезжать на ВРке на нем еду не задумываясь
почему? не знаю, внушает он такую уверенность, очень легко его чувствовать и контролировать из за его малого веса
он не обладает взрывной тягой на верхах, как кроссовые 2Т, его не подхватывает, но у него есть хорошая тяга на низах
не любые подъемы он способен вытянуть на газу, но если помогать сцеплением то все что есть у меня в округе, все вытягивает, ну это с места, а ходом понятно, что нет проблем
на рыхлых подъемах, где 450-ки зарываются, он очень хорошо вытягивает и заезжает
по лесу именно вне дорог на нем гонять очень весело, он такой хулиганский мото, очень верткий, перекладывается одной мыслью
короткий, на выпрыге, когда оттягиваешься назад, такое ощущение, что жопа висит над землей, а весь мотоцикл впереди перед тобой, после ВРа очень не привычное ощущение, из за этого на прямиках по песку его надо постоянно контролировать, ощущение такое, что он норовит постоянно сложится пополам,
если ВР идет как по рельсам, то фрирайд норовит как то вывернуться
выхлоп не страдает ни при падениях, ни при повисании коленом на бревне от слова вообще, подрамника у него как такового нет, есть некие пластиковые конструкции создающие жесткость и прикручивающиеся друг к другу, рама и то не замкнута, а замыкается то же пластиковыми деталями
по прямику он выдает легко 110 но ехать неуютно, прямо надо сказать прямики не его, скоростная езда по полю не его стихия
когда идешь ходом скажем на третьей его газом не поднять на заднее, ВР легко
ну как то так, если при покатушках нет длинных прогонов по ДОП в том числе и лесным, Фрирайд идеален для местных покатушек, в сложной пересеченной местности, я на нем устаю гораздо меньше чем на ВР катаясь по одному и тому же маршруту
вообщем он для лесных троп, именно троп и фрирайда по чистому лесу (сосновый бор например, роща березовая), для горных троп, ВРка перегревается, а фрирайд идет нормально
ну а в целом, если на фрирайде 2Т на Ерцберге заняли 20 место, то это о чем то же говорит ))
С уважением
Sergey Дата: Среда, 01.10.2014, 12:14 | Сообщение # 2892
Igor78
спасиб, понял, назначение полностью соответствует названию. smile На тренировке были, паренек на таком приезжал с лесов. Любопытный мот. Сиденье снимается интересно, воздухан как у моющего пылесоса smile В диковинку smile
Vitus Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:31 | Сообщение # 2893
Мотоцикл: SEROW 225
i0lega Дата: Пятница, 10.10.2014, 14:19 | Сообщение # 2894
Коллеги, какой мотоцикл дешовенький можно купить тысяч за 50 (руб...) для неспешного недалекого туризма по дорогам всяческим... или скутер может какой.... или еще что-то... я много чего смотрю.. ИЖ-планету смотрю.. и Yamaha YBR 125... может китайца какого.... вобщем мне всеравно лишь бы ехать!!! и не ломался по пустякам....
Сообщение отредактировал SID - Пятница, 10.10.2014, 18:16
Mishutka Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:18 | Сообщение # 2895
ЁБР уже вполне себе мотоцикл.
Вопрос найти не ушатанный в дорова, на сельской дискотеке. cool
www.adv-shop.ru
