Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Donogh Дата: Вторник, 22.01.2019, 11:36 | Сообщение # 4081
Мотоцикл: XTZ750
Цитата eli ()
Посадочное гнездо переделывается под стандартный подшипник, который легко находится в любом заж..пье.
Какой?
Kali Дата: Вторник, 22.01.2019, 12:54 | Сообщение # 4082
Цитата Donogh ()
Какой?
Видимо ближайший по размеру.
eli Дата: Среда, 23.01.2019, 14:03 | Сообщение # 4083
Цитата Donogh ()
Какой?
Мотоцикл стоит у товарища в гараже, буду там на следующей неделе, посмотрю. У меня там сделано под два подшипника, 203е или 204е, не помню.
Speleo Дата: Пятница, 25.01.2019, 10:24 | Сообщение # 4084
Мотоцикл: XTZ 750
На Адвентуре Райдер даж чертеж есть прийде домой найду выложу.
Все лучшее в жизни либо аморально, либо ведет к ожирению.
nasorda Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 14:29 | Сообщение # 4085
Мотоцикл: suzuki dr250s
Ребята, подскажите, пожалуйста! xtz750 какая по высоту седла? А то читаю интернеты, одни говорят - высокий как забор, другие говорят, что высокий, но терпимо (типа, бывает и выше dry )
Вопросы вот в чём:
1) Мой рост 170 см, я ногами-то достану до земли?
2) Есть ли способы занижения посадки (без ухудшения потребительских свойств? cool
stas467 Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 17:33 | Сообщение # 4086
1. Не-а.
2. Линки меняют в прогрессии, перья в траверсы вдвигают.
Тока нахрена козе баян? Бог (конструктор) создал мотоцикл высоким. Значит так тому и быть.
По паспорту 865.+\- на состояние удроченности.
Все в этом мире относительно. 182. Проблем не испытываю.
В Питере есть Сутенеры.
Вот например:
https://auto.ru/motorcy....3534c34
Приедь, жопой потрогай, а она тебе все расскажет.
Сообщение отредактировал stas467 - Воскресенье, 10.02.2019, 17:47
stas467 Дата: Пятница, 22.02.2019, 21:55 | Сообщение # 4087
А вот скажите, господа, кто помнит\знает - ширина вашего мотоцикла по рамками багажной системы и ширина с ящиками?
stas467 Дата: Пятница, 22.02.2019, 21:55 | Сообщение # 4088
А то что то наваял, чертям тошно!
https://photos.app.goo.gl/BzU8366kEi5ckT957
А если на это еще и ящики повесить...
Сообщение отредактировал stas467 - Пятница, 22.02.2019, 22:01
бродяга52 Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:12 | Сообщение # 4089
Мотоцикл: XTZ 750
вопрос по карбам.уровень настраивается по трубочке в вертикальном положении.5мм от полосы все понятно.но на мотоцикле каббы стоят под наклоном в сторону заднего колеса.после регулировки на столе ставлю на моц.уровеньдо переливной трубки.как быть,чо делать?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
eli Дата: Вторник, 26.03.2019, 07:25 | Сообщение # 4090
Так ставь уровень под тем углом, как карбы стоят на мотоцикле.
бродяга52 Дата: Вторник, 26.03.2019, 09:54 | Сообщение # 4091
Мотоцикл: XTZ 750
да я в принципе так и делаю. уточняюсь.в прошлый сезон вылезло куча вопросов по работе двигателя.что-то устранил,что-то само прошло.короче как-то так.вопрос на посошок.я уже спрашивал сильно давно,вот повторюсь.иглы на мембране при утоплении в глубь карбюратора забедняют,или....?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
stas467 Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:27 | Сообщение # 4092
беднят
Shokai Дата: Среда, 03.04.2019, 01:11 | Сообщение # 4093
Мотоцикл: T-max500, CBR1100XX,xtz750
случилась печаль. На тдм-1 друга после зимней стоянки завели мотор, потарахтел минут 10-15 постоял, прокатились 300 метров и внезапно "включился" вот этот звук . никогда раньше такого не было, мот у нас третий сезон . Никуда не лазили пока, заглушили сразу, но жужжит вроде из маслонасоса. Подскажите пожалуйста, котаны. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=OKB48wG6e2Q&feature=youtu.be
ss1 Дата: Среда, 03.04.2019, 06:23 | Сообщение # 4094
Похоже на него! Он и так издает постоянно какие-то звуки, а после 100 тыс.км ему нужна профилактика. Мой 116 тыс.км прошел, ничего не делал,но звуки издавал, особенно на холодную.
Везде мыслями!
Сообщение отредактировал ss1 - Среда, 03.04.2019, 06:24
бродяга52 Дата: Среда, 10.04.2019, 22:28 | Сообщение # 4095
Мотоцикл: XTZ 750
всем привет.подскажите кто знает.иглы которые на заслонке на карбюраторе xtz750 и tdm 850 отличаются чем нибудь?маркировка по каталогу одинаковая.только сутенере начинается 3ld-а на тыгдыме 4nx-.в чом вся заморочка.мои на сутенере изрядно подношены.отдали от tdm новые.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
