Помогите с выбором мотоцикла
di_mot  | Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:54 | Сообщение # 3091 |
| Цитата Дикий-1974 (  ) Спасибо всем за комменты и понимание! Ты это... Подумай... Покупать мото по фото - имхо 100% не комильфо. Из своего опыта скажу, что на фотах они в 2 раза лучше выглядят. А косяки - совсем не разглядишь. А тем более не определишь - падал мот или нет. И как сильно падал. И это только начало...
Sensey-Al  | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:13 | Сообщение # 3092 |
| Цитата Дикий-1974 (  ) Всем здравия!Загорелся покупкой эндуро,естественный вопрос что выбрать под мои 171см. и 80 кг.В 2002 ездил один сезон на СВ-1,как чисто асфальтовый аппаратец порадовал,дружелюбный,послушный,но с асфальта хочется съехать иногда,проехать по просёлку,доехать до отмеченного на навигаторе озера,порыбачить.На МИНСКе 1988 г.в.облазил все окрестности,по моему самый лучший мотоцикл бывшего СССР,4 года не подвёл и не чихнул ни разу.Разобрал его полностью в начале сентября,буду делать эндуро для поездок по окрестностям,но это другая история.Люди,помогите с выбором тур-эндуро 600 сс.для двух-трехдневных поездок(может и больше)Больше склоняюсь к BMW F650GS,но вроде как высоковат он для меня,может СS?Может просто F650?ТА 600?650?kawa kle 500?Yamaha TT660?Бюджет скромный 200000 руб.,надеюсь в него уместиться.Всем заранее спасибо. Практически такие же параметры. На Гусике стоит заниженное седло. пятки пог уверенно стоят на земле. Главное, что центр тяжести низкий. После Трансальпа легко держать.
Sensey-Al  | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:13 | Сообщение # 3093 |
Дикий-1974  | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:50 | Сообщение # 3094 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Цитата Baronchik (  ) Вроде не плохие отзывы о http://west-moto.ru как раз технику таскают из Германии
Спасибо!Добавлено (13.11.2014, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата Sensey-Al (  ) Практически такие же параметры. На Гусике стоит заниженное седло. пятки пог уверенно стоят на земле. Главное, что центр тяжести низкий. После Трансальпа легко держать Спасибо большое!
Kuroy82  | Дата: Четверг, 04.12.2014, 14:14 | Сообщение # 3095 |
Мотоцикл: suzuki gsx750f katana
| engel, письмо интересное. Взгляды Noah Horak полносью совпадают с мнением Криса Скотта, который в своей книге о кругосветных путешествиях советует использовать легкие мотоциклы воздушного охлаждения. По большому счету так и есть - есть мотоциклы, которые выглядят как будто на них можно объездить весь мир, а есть те, на которых действительно можно везде проехать.
не падает тот, кто не катается.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:36 | Сообщение # 3096 |
| Я правильно прочитал: воздушник 250-650 кубов, простой, без наворотов. 7500 регламентных километров. В двух словах: надёжность и простота. Верно?
engel  | Дата: Четверг, 04.12.2014, 18:46 | Сообщение # 3097 |
| Точка зрения автора на идеальный турэндро такова (мой школьный перевод)
The formula for a proper adventure bike is easy: less then 150 kilos, good tune-able off-road suspension, around 50 hp, fuel injected, liquid cooled, and at least a 7500 km oil change interval. A 500 km fuel range would be icing on the cake.
Формула правильного турэндуро проста: меньше чем 150 кило, хорошая приспосабливаемая (регулируемая) подвеска подходящая для бездорожья, около 50лс, инжектор, водянка, и как минимум 7500 км интервал замены масла. Пробег на баке в 500 км было бы вообще замечательно.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 04.12.2014, 20:33 | Сообщение # 3098 |
| Цитата engel (  ) Формула правильного турэндуро проста: меньше чем 150 кило, хорошая приспосабливаемая (регулируемая) подвеска подходящая для бездорожья, около 50лс, инжектор, водянка, и как минимум 7500 км интервал замены масла. Пробег на баке в 500 км было бы вообще замечательно.
- соглашусь с весом не более, в идеале 130кг; - водянка/воздушка - тут спорный момент. Я понимаю англоговорящих американцев потому, что у них лишь Северная часть штатов знает что такое морозы. Поэтому водянка с более стабильным режимом работы там предпочтительнее. Поэтому я его понимаю, но остаюсь при своём мнении: оспариваемо; - 7500 регламента это так же идеал. По-моему только КТМ-690 это сделал; - бак на 500 так же идеал, минмнум на 400; - подвески да, должны быть с ходом не менее 250мм; - 50 л/с этого вполне хватает, согласен; - карбюратор VS инжектор... Тут всё от современных тенденций. Ежели водянка, то конечно инжектор. Ну а старички воздушники запросто с хорошим карбом смогут это одолеть....
Впрочем, автор в теме и знает толк. Удивительно слышать от балованных американцев (британцев) схожесть во мнениях с действительностью Это радует.
MornFC  | Дата: Четверг, 04.12.2014, 21:20 | Сообщение # 3099 |
Мотоцикл: Kawa KLE500,KLR650
| Дельно мыслит. Может кому из мототопов на стол попадет да тот прислушается.
Хотя насчет водянки и инжектора действительно спорно. По мне байк должен быть надежный, но опыт говорит что ломается даже самая надежная техника, следовательно еще должен быть и ремонтопригодный в условиях "под елкой".
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:39 | Сообщение # 3100 |
| Цитата MornFC (  ) .... следовательно еще должен быть и ремонтопригодный в условиях "под елкой". +1
engel  | Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:00 | Сообщение # 3101 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) .... следовательно еще должен быть и ремонтопригодный в условиях "под елкой".
+1
Да, под этим также плюсану. п/с инжектор надежней карба .
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:13 | Сообщение # 3102 |
| Как показывает практика, замена инжектора сводится к простой покупке какой-то чепухи стоимостью 15$ в дорогу и места занимает как спичечный короб. Где-то читал как это делал человек на WR250R
Sergey  | Дата: Пятница, 05.12.2014, 10:48 | Сообщение # 3103 |
| Цитата MornFC (  ) По мне байк должен быть надежный У вас с производителем диаметрально противоположные задачи.
Himik  | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 07:29 | Сообщение # 3104 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Как показывает практика, замена инжектора сводится к простой покупке какой-то чепухи стоимостью 15$ в дорогу и места занимает как спичечный короб. Где-то читал как это делал человек на WR250R
Плюсую. Бензонасос, регулятор давления и фильтр можно прилепить в любом колхозе от восьмерки с матизом и доехать, одна запасная форсунка и три предохранителя занимают места со спичечный коробок. А мозги лечатся только в стационаре. Что на карбы, что на впрыск, поверьте практикующему разрабу-любителю. Причем это все дешевле, чем дырявая мембрана в карбе.
koshey-  | Дата: Четверг, 01.01.2015, 14:54 | Сообщение # 3105 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата Himik (  ) Причем это все дешевле, чем дырявая мембрана в карбе. Есть изумительные карбы, где нет мембран. И очень сомневаюсь что плоскодроссель с ускорнасосом может сломаться в дороге, нечему там ломаться. А вот что может быть с инжектором после несколькох лет я уже наблюдаю, причем диагностика показывает совсем не то, что сломалось. В 100 км от дома всякая мелочь типа вылетевшего датчика температуры проблем не представляет. Как и подглючивающий узел дроссельной заслонки. А вот за пару тысяч в том же Учккудуке на бензине цвета скисшего кваса от которого даже свечи умирают за 300 км разговор о ремонтопригодности будет риторическим. Поэтому для ездового мотоцикла по федералкам - я ЗА инжектор. Но при экстремальном категорийном туризме - НЕТ.
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 01.01.2015, 14:56 |
