G_A  | Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:20 | Сообщение # 4576 |
| Нормальные дуги сзади получились, но вот впереди палочка как-то не впечатлила.
Ксантия  | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 17:35 | Сообщение # 4577 |
| Народ, ну вдруг, кому -нибудь нужны рамки по родные кофры, поменяюсь на рамки под сумки ( есть родной правый ( вроде :)) кофр... Пишите в личку
да хранит нас Бог!
Ксантия  | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 17:37 | Сообщение # 4578 |
| И да, не посылайте меня вконтакт и фейсбук- меня там нет и не хочу регистрироваться )
да хранит нас Бог!
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 09:06 | Сообщение # 4579 |
Мотоцикл: 650 GS Dakar
| Вобщем мои приключения с электрикой оказались напрасны. "Дело было не в бобине")))) Хотя я давно хотел перетряхнуть проводку, что собственно и сделал ))) Оказалось не стартер, не реле стартера, не провода и ............ Просто когда я снимал правую крышку двигателя, ШАЙБОЧКУ!!!! поставил не туда ((((. И соответственно крышка придавила шестерню, которую крутит стартер.
Теперь заводится, как никогда не заводился )))).
GizmoPerm  | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 14:15 | Сообщение # 4580 |
| да уж... как обычно из-за какой-то шайбочки.
Я тут давече антифриз заменил, то же минут 20 прыгал вокруг мота как бабуин... Слить антифриз оказалось проще простого. Залить казалось бы то же несложно должно быть. Приотвинтил штуцер по правму борту, залил новый антифриз в радиатор, а он никак не проливается внутрь. Я уже и так и сяк, думал дунуть уже в горловину )))
Вощем дело оказалось проще. Надо менять антифриз с использованием центральной подножки, ну или качать мотоцикл пока антифриз проникает внутрь через радиатор. На боковом упоре где-то воздушная пробка образовывалась и антифриз не уходил вниз по системе охлаждения
fanfar  | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 14:34 | Сообщение # 4581 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата GizmoPerm (  ) да уж... как обычно из-за какой-то шайбочки. Ну не такая уж и безобидная шайбочка оказалась на поверку:)
ILUHA81, хорошо, что нашёл причину и не успел спалить стартёр В следующий раз лучше неможко по-другому формулировать вопрос, например: "до переборки двигателя он заводился":)
ПС: Я, кстати, нашёл какой-то 4-х контактный разъём с заглушкой под эйрбоксом. Правда не стал смотреть что там, некогда было.
ILUHA81  | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:40 | Сообщение # 4582 |
| Так ведь не один раз снимал крышку то. И всегда ставил как надо эту ШАЙБОЧКУ. Мож отвлек меня тогда, когда собирал ((((. Так и подумал сразу на аккум , т.к. он уже уставший был. А потом, что реле , ну и понеслось ))).
Кстати у меня к этому разъему подключается штатная розетка (что с левой стороны, около двигателя) через предохранитель. И стоит ответвление на подключение допов.
rommuz  | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:09 | Сообщение # 4583 |
Мотоцикл: cbr600f, BMW R1150GS
| Цитата GizmoPerm (  ) Надо менять антифриз с использованием центральной подножки, ну или качать мотоцикл пока антифриз проникает внутрь через радиатор. Все проще. Справа на головке двигателя есть штуцер который нужно открутить (не полностью) и заливать антифриз пока из него не начнет капать. Затягиваем штуцер и доливаем до пробки - вот и все.
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 03.04.2018, 15:33 | Сообщение # 4584 |
| Цитата fanfar (  ) ПС: Я, кстати, нашёл какой-то 4-х контактный разъём с заглушкой под эйрбоксом. Правда не стал смотреть что там, некогда было. Я то же нашел этот разъем. 3 шпинделя в нем у меня.
Цитата rommuz (  ) Все проще. Справа на головке двигателя есть штуцер который нужно открутить (не полностью) и заливать антифриз пока из него не начнет капать. Затягиваем штуцер и доливаем до пробки - вот и все. дело не в этом, дело в том, что при наклоне мотоцикла патрубки образуют "гидрозатвор" и жидкость не проходит внутрь. А так я изначально это дыхательное отверстие нащупал и открутил. Кстати его расположение таково, что фиг еще открутишь так просто. Ниодним ключем туда подлезть толком не получается.
DenisBMW  | Дата: Четверг, 19.04.2018, 10:10 | Сообщение # 4585 |
Мотоцикл: F650GS/DAKAR 2001
| Приветствую. Подскажите АКБ с технологией AMG и обратной полярностью, для нашего мото. Ничего не нахожу по размерам. Все варианты шире и длинее.
fanfar  | Дата: Четверг, 19.04.2018, 12:10 | Сообщение # 4586 |
| DenisBMW, нет универсального решения:) Или оригинальный покупаешь, пробивая по каталогам, или китайцев подбираешь по размеру, а с полярностью как повезёт (я себе делал удлинители).
Кстати почему именно AGM, а не GEL ?
Upd. Если строго по твоему запросу смотреть, то ничего не найдётся. Или не AGM, или полярность другая, или размеры... В общем чем то придётся жертвовать:)
Сообщение отредактировал fanfar - Четверг, 19.04.2018, 12:12 |
Power-Man  | Дата: Четверг, 19.04.2018, 13:32 | Сообщение # 4587 |
| Доброго времени суток! Вот на днях приобрёл гуська Дакаровского 2003 года. Сейчас решил поменять все требожижи и как обычно встал вопрос о том, какое масло заливать... По всему гуглу и форумам пишут, что даже официалы говорят мол лить желательно минералку не выше SH, вроде бы лучше Кастроловскую + многие говорят о 10w-50 или 15w-50, но как не трудно догадаться, такого масле сейчас уже не сыщешь нигде) В связи с чем назревает вопрос... А что сейчас рекомендуется к залитию в эти наши Ротаксы? Максимально что нашёл, это вот такое слегка похожее на требуемое, но всё же думаю лучше проконсультироваться тут) https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/9590C1E7
Мотохудожник  | Дата: Пятница, 20.04.2018, 06:40 | Сообщение # 4588 |
| тут написано, что льют полусинтетику 10в40 . И многие берут автомасло .
GizmoPerm  | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:11 | Сообщение # 4589 |
| Ксантия как проходит обкатка заниженного Гуся?
От себя скажу, что да, боковой упор надо укорачивать. Мот ставить получается только на ровной площадке или с уклоном со стороны бокового упора иначе падать начинает.
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 21.04.2018, 20:31 | Сообщение # 4590 |
| Хорошо на свежем воздухе!
