TheDevil  | Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:31 | Сообщение # 4111 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| microgs, датчик на сцеплении здесь роли не играет. не знаю наверняка, но предположу, что обороты читаются с датчика положения коленвала (тот самый, что отвечает и за правильный момент подачи искры). находится на крышке генератора, т.е. с правой стороны по ходу движения. советую проверить разъём, если есть чем - почистить. разъём находится под декоративным куском пластика над крышкой генератора, которая притянута к цилиндру двумя винтами torx. если не ошибаюсь размер Т25.
в теории, если проблема в этом датчике, то такое поведение двигателя и тахометра вполне можно объяснить той самой проблемой. там или разъём, или сам датчик, или где-то провод может быть перебит. ну и как совсем маловероятный вариант - мозги начали сходить с ума. =)))
ges4a  | Дата: Пятница, 14.07.2017, 18:39 | Сообщение # 4112 |
Мотоцикл: Bmw f650gs, 2000
| microgs, попробуй отсоединить аккумулятор и потом подсоединить Еще попробуй положение заслонки отрегулировать ручкой газа на выключенном мотоцикле. Не уверен, но может поможет
Стреlok  | Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:57 | Сообщение # 4113 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Получил наконец то свой мот ...
Стреlok  | Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:58 | Сообщение # 4114 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Полез менять фильтра , и предыдущий владелец из Япии меня разочаровал....
Стреlok  | Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:59 | Сообщение # 4115 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Полный эйрбокс масла .....
Стреlok  | Дата: Пятница, 14.07.2017, 23:09 | Сообщение # 4116 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Стоял такой воздушный фильтр. С виду многоразовый, но соответственно весь в масле... Чего с ним делать, помыть в бензине и на следующую замену оставить, или на помойку и забыть ?
Сообщение отредактировал Стреlok - Пятница, 14.07.2017, 23:10 |
ges4a  | Дата: Суббота, 15.07.2017, 10:02 | Сообщение # 4117 |
| Стреlok, конечно оставить! Он денег нормально стоит Его можно промывать и пропитывать периодически Почитай как его обслуживать. Выбросить всегда сможешь Ну а так - поздравляю! пусть служит итолько радует!
Стреlok  | Дата: Суббота, 15.07.2017, 22:19 | Сообщение # 4118 |
Мотоцикл: XT1200Z
| ges4a, спасибо )
Как у кого расход в городе ? Проехал ровно 100 км, перед этим полный бак налил , долил 6 литров . Понятно , что субъективно, наклон, температура , расширение, банка без меток трехлитровая , ну + - 500 гр . Вроде как 4.5 должно быть
ges4a  | Дата: Суббота, 15.07.2017, 23:24 | Сообщение # 4119 |
| Стреlok, у меня всегда средний расход 4л +- 100 грам Как пенсия не езжу. Крейсер 100 км/час Это у тебя после покупки 6л потом меньше будет
pantikapey  | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 00:20 | Сообщение # 4120 |
Мотоцикл: F650GS
| Только с Крыма - расход на трассе (около 120 км/ч) - 3,6 - 3,7 л/100 км.
Сообщение отредактировал pantikapey - Воскресенье, 16.07.2017, 00:20 |
pantikapey  | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 00:24 | Сообщение # 4121 |
Мотоцикл: F650GS
| Цитата Стреlok (  ) Полез менять фильтра , и предыдущий владелец из Япии меня разочаровал....
Цитата Стреlok (  ) Полный эйрбокс масла ..... Скорее всего уровень перелили. Для слива масла с аэробокса даже трубочка есть - понаблюдай, посливай - за сколько такой объём набирается.
Стреlok  | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 00:26 | Сообщение # 4122 |
Мотоцикл: XT1200Z
| pantikapey, да слил уже, сменил всё, не зря месяц форум курил ))
pantikapey  | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 21:57 | Сообщение # 4123 |
Мотоцикл: F650GS
| Цитата Стреlok (  ) pantikapey, да слил уже, сменил всё, не зря месяц форум курил )) да понятно, что слил - надо определить причину - перелив масла или состояние движка!
Стреlok  | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 09:47 | Сообщение # 4124 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Цитата pantikapey (  ) да понятно, что слил - надо определить причину - перелив масла или состояние движка!
Постоянно откручиваю - вреде не капает , уровень на месте...
ges4a  | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 10:38 | Сообщение # 4125 |
| microgs, забудь про регулировку заслонки. это не она Возможно это датчик коленвала Еще пишут про плохую массу на двигатель. Находится справа под пластиковой декоративной крышкой, где все разъемы. Лезь туда, прощупай там все Еще пишут про то, что надо инжектор чистить Пробуй все удачи тебе
