Honda CRF1000L Africa Twin
Прокурор  | Дата: Четверг, 11.08.2016, 15:48 | Сообщение # 751 |
| guess, пока не решил, хочу универсальную ёлочка. Типа анаки вайлд, но не могу найти размер. бубен, я не столько про держак в поворотах, сколько при торможении. KTMen, сам выбирал этот мопед в том числе для поездок вдвоём, но пока ездил пару раз со вторым номером и то не далеко и по городу. Ничего сказать не могу пока внятного.
Vadim-o  | Дата: Четверг, 11.08.2016, 18:12 | Сообщение # 752 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Вы еще не пробовали на асфальте Мишлен Т63. Стоковая резина после нее суперслик. Но на грунте... В общем готов мириться с ее поведением на асфальте ради бездора. И еще для владельцев Африки и интересующихся инфа. Решил на днях проверит и выставить САГ перед и зад. Мой вес в экипе где-то 90 кг. С передней вилкой все супер. На заводском положении преднатяга в 5 оборотов САГ как и положено 1/3 от хода подвески. А вот с амортом засада. Нормальный САГ смог добиться при закручивании регулятора на 31 !!! клик от минимального положения или 4 клика от максимума. То есть задняя пружина для маленьких легких япов. В дальнейшем буду менять. Но я вам скажу и на кроссачах яповских примерно такая же история.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Четверг, 11.08.2016, 18:20 |
KTMen  | Дата: Четверг, 11.08.2016, 18:46 | Сообщение # 753 |
| Vadim-o, То есть если не на максимум выставить, то она да половины хода просаживается?? По резине, подтверждаю, Т63 или МТ21, мой выбор универсальной резины для всего. Вот только зад проживёт не долго от 3 до 5 тыс. км
Vadim-o  | Дата: Четверг, 11.08.2016, 22:04 | Сообщение # 754 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Примерно так и просаживается. Это я на адврайдере вычитал что пружина слабовата. Решил замерить. Так и есть. Если ездить вдвоем и груз, надо однозначно менять пружину. Видимо как обычно япы дают заработать сторонним производителям.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Четверг, 11.08.2016, 22:06 |
guess  | Дата: Четверг, 11.08.2016, 22:15 | Сообщение # 755 |
Мотоцикл: сузуки джебель 250, CRF 1000L
| KTMen, Хочу сказать о езде вдвоём по шоссе. Я 183 см. похудел до 96 кг(нетто) жена 167(65кг) Сзади Гиви 42л.аллюм.Так вот, совсем не тесно, 150-160 км\ч. легко идёт. Подвеска в стоке, но хочется поджать по жёстче, так мягковата чуть хотя нужно ещё посмотреть как будет.Табурет тоже не хочется.
Тормозит кстати стоковая резина прекрасно ИМХО в городе в потоке чувствуешь себя довольно уверено (по тормозам) уверен,что бывает и лучше,но точно сток не отстой )
KTMen  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 13:37 | Сообщение # 756 |
| Цитата guess (  ) Хочу сказать о езде вдвоём по шоссе. Я 183 см. похудел до 96 кг(нетто) жена 167(65кг) Сзади Гиви 42л.аллюм.Так вот, совсем не тесно Так,это уже интересно) Надо будет взять у кого ни будь и примериться.
Сообщение отредактировал KTMen - Пятница, 12.08.2016, 13:38 |
guess  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 15:22 | Сообщение # 757 |
| Vadim-o,Цитата Vadim-o (  ) Если ездить вдвоем и груз, надо однозначно менять пружину. Может и не совсем удачный пример,но приведу из своего опыта. На VW T4 фургоне дважды ломались родные задние пружины от перегруза. И приседал он под сверхгрузом мама не горюй как. Думаю хрень какая то.Ставлю новые пружины усиленные шведские какие-то. Виток толще не просаживается почти, грузи "на сколько ума хватит" Я и гружу не нарадуюсь. Правда через пару лет,что то машина крен заимела.Думаю опять 25-ть пружина просела.Нужно проставкой выправить бюджетненько. Сегодня-завтра ещё год с такой мыслью проездил пока по необходимости не снял половой деревянный настил.И что же я увидел. Да пол в районе стаканов ушёл внутрь салона. Аналогию можно провести такую, что усиленные пружины могут притупить бдительность, и привести к грустным последствиям.
KTMen  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 17:46 | Сообщение # 758 |
| У мотоцикла в паспорте есть допустимая нагрузка, превышать которую не надо, какая бы пружина или настройка не присутствовала, вот и всё)
Прокурор  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 19:01 | Сообщение # 759 |
| KTMen, на тревелсе могу дать примериться.
Сообщение отредактировал Прокурор - Пятница, 12.08.2016, 19:01 |
Vadim-o  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 19:04 | Сообщение # 760 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Правильно все написали про риск замены пружины. По хорошему асфальту это менее актуально, просевший зад под двумя людьми и грузом влияет только на управляемость, к чему можно приноровиться. А вот разбитые дороги и грунтовки заставят зад работать в ненормальном режиме. Лично мне это не актуально, езжу один.
Fire  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 19:40 | Сообщение # 761 |
Мотоцикл: Tiger 800 '13
| Цитата бубен (  ) . Я лучше дождусь когда зёма Fire из Калуги купит и даст прокатится на Хонде.А вдруг оно лучше. Вован, тебе я думаю даже быстрей можно реализовать данную затею) Своих двух обменяй на Африку и будет счастье) И я в гости опять примчу))) Думаю это как раз середина между твоими будет.
Всё познается в сравнение...
бубен  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 20:51 | Сообщение # 762 |
| Хитрый какой Димон! Не хочу я середину,пенки люблю снимать. Если серьёзно,я понял,что универсальность это зло. Не буду я менять один на два.
Fire  | Дата: Пятница, 12.08.2016, 21:40 | Сообщение # 763 |
| Цитата бубен (  ) Не буду я менять один на два. А два на один?) Может все таки стоит попробовать)) Я кростурер еще попробовал, всем хорош, но опять же тяжеленький и не так универсален)
Tiimon  | Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:01 | Сообщение # 764 |
Мотоцикл: BMW R1200GS
| Всем привет, кто подскажет какая грузоподьемность у новой Африке?
Кручу землю,2мя колесами !
KTMen  | Дата: Вторник, 23.08.2016, 12:38 | Сообщение # 765 |
| Цитата Прокурор (  ) KTMen, на тревелсе могу дать примериться. Спасибо! Теперь уже на следующем только, как раз за годик всё притрётся) Чего-то я про пружинку так и не понял, например я у своего кручу её постоянно, в дальняк с грузом затягиваю, один на легке распускаю до 1/3 свободного хода для моего веса. Что там опасного может быть? Жёсткость позволяет настроить под любые задачи, главное не превышать допустимую нагрузку на ось. А если пружина будет слаба затянута под большим весом, то амортизатор умрёт быстрее только.
Сообщение отредактировал KTMen - Вторник, 23.08.2016, 12:47 |
