GizmoPerm  | Дата: Понедельник, 21.10.2019, 14:22 | Сообщение # 5056 |
| Вот кстати у меня то же вопрос в ту де тему. Пыльники вилки.
Вроде бы понятно, что в вопросе удержания масла они не играют никакой роли. Сальники в начале сезона ставил дешевские, потекли к концу сезона. Так что вилку разберу, сальники поставлю. Вот думаю чего делать с пыльниками? по 1,5 рубля за резиновое колечко... оно даже не БэЭмВэшное, хотя пишут на эмексе, что оригинал...
Вобщем когда надо менять пыльники вилки? ну если нет механических повреждений конечно же...
pyxpyx  | Дата: Четверг, 24.10.2019, 15:41 | Сообщение # 5057 |
| Поменял масло на более жидкое и что то пошло не так в масляном баке. Кто то встречался с подобным?
fanfar  | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:23 | Сообщение # 5058 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата pyxpyx (  ) Поменял масло на более жидкое и что то пошло не так в масляном баке. Кто то встречался с подобным? Перелил.
Цитата GizmoPerm (  ) Вроде бы понятно, что в вопросе удержания масла они не играют никакой роли. Непосредственно - да, масло они не удерживают. Этим занимаются сальники. Пыльники нужны для защиты сальников. Умирают пыльники - умирают сальники. Всё просто:) Есть шанс, что умерли только пыльники, сальники ещё в норме.
Вообще сальники можно прочищать от грязи, которая попала туда. После этого они некоторое время поработают ещё. Удобный приём если надо дотянуть до дома или завершения сезона. Делается это аккуратно кусочком пластика, проталкивая его между сальником и трубой.
pyxpyx  | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21:23 | Сообщение # 5059 |
| Цитата fanfar (  ) Перелил. оно и должно бежать через щель при переливе? как так то он же герметичный должен быть?
TheDevil  | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 22:05 | Сообщение # 5060 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| не сказал бы, что маслобак герметичен. в нормальном понимании. есть тонкая трубка, которая соединяет этот бак с крышкой клапанов. полагаю, что для сбора конденсата или для выравнивания давления. посмотри, может трубка плохо натянута на штуцер. ну или у тебя трещина в баке. :)) или нет уплотнительной резинки на пробке, или этой резинке очень плохо.
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 29.10.2019, 10:05 | Сообщение # 5061 |
| Цитата fanfar (  ) Вообще сальники можно прочищать от грязи, которая попала туда. После этого они некоторое время поработают ещё. Удобный приём если надо дотянуть до дома или завершения сезона. Делается это аккуратно кусочком пластика, проталкивая его между сальником и трубой. Ога, я делал так, помогает реально. Ненадолго, но вцелом рабочий вариант! PS: сальнички то же заказал
fanfar  | Дата: Вторник, 29.10.2019, 11:41 | Сообщение # 5062 |
| Цитата pyxpyx (  ) оно и должно бежать через щель при переливе? как так то он же герметичный должен быть? При переливе оно будет бежать оттуда, откуда сможет) Просто слей лишнее.
pyxpyx  | Дата: Среда, 06.11.2019, 15:53 | Сообщение # 5063 |
| Цитата TheDevil (  ) есть тонкая трубка, которая соединяет этот бак с крышкой клапанов. полагаю, что для сбора конденсата или для выравнивания давления. Я как раз и думал что эта трубка течет, но когда масло прогрелось до рабочей температуры то потекло сверху бака. Как я понял бак состоит из двух частей и склеены они герметиком.
Цитата fanfar (  ) При переливе оно будет бежать оттуда, откуда сможет) Просто слей лишнее. На сколько я понял из прочтеных 300 страниц форума то избыток малса переливается в воздушный фильтр,а не вытекает из бака.
Сообщение отредактировал pyxpyx - Четверг, 07.11.2019, 15:36 |
GizmoPerm  | Дата: Четверг, 07.11.2019, 09:52 | Сообщение # 5064 |
| Цитата pyxpyx (  ) На сколько я понял из прочтеных 300 страниц форума то избыток малса переливается в воздушный фильтр,а не вытикает из бака. я то же так думал, и у себя в прошлом году вычарпал с четверть стакана из аэрбокса. Ну это еще вполне может быть результатом падений на джимхане.
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 16:18 | Сообщение # 5065 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Привет всем! Кто знает---Отличается ли рама и крепежные места бмв ф650гс 2002года от аналога 2008-10 года? Хочу защиту прикупить,а есть только для 2008 и дальше! Может кто делает не дорого?
ОДИНОКИЙ
Al_Vas  | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:01 | Сообщение # 5066 |
| НОВЫЙЧАЙНИК, F650GS до 08 года был одноцилиндровый, а с 08 года по 12 - двух. Неспроста защиты разные. Защита двигателя на старый 650гс стоит примерно 10-12 тысяч, за фирменную немецкую. Самодельные или б/у наверно дешевле, если найдешь их на эту древность.
GizmoPerm  | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:14 | Сообщение # 5067 |
| Цитата Al_Vas (  ) если найдешь их на эту древность. воу, чо начинается-то?! нормально же общались
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:46 | Сообщение # 5068 |
| Ну да, древность... родного пробега аж 23000.
ОДИНОКИЙ
TheDevil  | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:01 | Сообщение # 5069 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) Ну да, древность... родного пробега аж 23000. =) а ты уверен в этом пробеге? =)) но если по теме, то БМВ выпускало того же гуся под названием G650GS c 2008 года. можно поискать для него. он не такой древний и может быть для него что-то ещё осталось. рама должна быть такая же, там изменения были косметические в основном.
GizmoPerm  | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:21 | Сообщение # 5070 |
| Насчет пробега, меня все уверяли, что на японских аукционах не скручивают... Однако десяточку (судя со слов толковых сервисменов) скрутили. Итого не 6000, а 16000 тыщ пробега родного примерно было. Что для Дакара только обкатка по сути )
