GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:02 | Сообщение # 4711
Мотохудожник, у меня гусь 2002 г.в. нет ни кнопки АБС ни подогрева ручек
Мотохудожник Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:03 | Сообщение # 4712
АБС есть, но нет кнопки ?
GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:05 | Сообщение # 4713
вот так выглядят органы управления
GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:07 | Сообщение # 4714
вот видишь?! не одного меня это как бы заинтересовало ))
именно так. могу сфоткать потом левый борт заднего маятника
Мотохудожник Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:16 | Сообщение # 4715
фоткай всё -) Но ты проверь абс на ходу. Если работает,то радуйся- это всяко лучше,чем без абс вообще.
Да...всякое ведь бывает ! Мне тут один дакаровод написал,что у него стоит амортизатор от непонятночего . В итоге по деньгам Дакар - ,но по подвеске нифига не Дакар. И продавец это скрыл .
GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:23 | Сообщение # 4716
я поэтому и написал, что на малой скорости километров до 25 в час не блокирует.
TheDevil Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:42 | Сообщение # 4717
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
GizmoPerm, это датчик, с которого читается скорость. всё намного проще =))) при наличии системы АБС, он с ней подрабатывает =) но если такого же датчика нет на переднем колесе, то в этом случае задний работает только как датчик скорости.
Сообщение отредактировал TheDevil - Вторник, 22.05.2018, 09:43
Мотохудожник Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:49 | Сообщение # 4718
а как же наличие мелкоячеистого диска для абс на колесах ? Он есть или его нет ?
TheDevil Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:16 | Сообщение # 4719
Мотохудожник, на мотоциклах без АБС этот самый мелкоячеистый диск должен быть только на заднем колесе. потому как там стоит датчик АБС, который в этом случае используется для считывания скорости колеса. хотя и при наличии АБС он тоже скорость читает. разница в том, что когда нет АБС, данные с этого датчика не обрабатываются мозгами АБС, ибо последние отсутствуют.
GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:16 | Сообщение # 4720
есть. Диски с мелкими ячейками как раз на обоих колесьях есть, а датчик только на заднем.
хм... интересно. т.е. по сути конструктивно это просто датчик хола, но используется разными ситемами мотоцикла?!
Надо будет просмотреть систему гидравлического привода заднего тормоза. Если там нет ничего постороннего, то и АБС нету, так получается.
TheDevil Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:26 | Сообщение # 4721
в стоке, мелкоячеистый диск на переднем колесе отсутствует. если он есть, то это уже импровизация предыдущих хозяев. но опять же. это касается только тех мотоциклов, на которых с завода не устанавливался блок АБС (ни как стандартное оборудование, ни как опциональное по заказу).
есть куда проще способ. сними седло и посмотри в пространство между фальшбаком и нормальным баком. блок АБС стоит обычно там (ибо единственное свободное место). если там ничего нет, то и АБС нет. а по тормозной системе можно вычислить только по наличию лишних тормозных магистралей. чтобы на заднем колесе это заметить, то надо вокруг мотоцикла поскакать нормально, но по переднему тормозу проще проверить. если тормозной шланг идёт сначала к рулевой колонке на левую сторону, где он соединён с металлической трубкой, которая идет непонятно куда, то в этом случае есть АБС. если системы нет, то шланг с передней машинки идёт напрямую в суппорт.
Ash032 Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:36 | Сообщение # 4722
Цитата GizmoPerm ()
Убрал крыло заднее с маятника, а под пластиком оказалось, что стоит датчик АБС на задней оси
Фактически это датчик Хола, а нужен он для определения скорости. Можете отключить его под седлом и у вас перестанет работать спидометр. На моём Дакаре прежний владелец вшатал переднее колесо и купил на замену другое (с решёткой), да еще и 19, пришлось переделывать на 21 от китайца. Так что сетка под АБС есть, а самого АБС нет.
Сообщение отредактировал Ash032 - Вторник, 22.05.2018, 12:43
Archibalt Дата: Среда, 23.05.2018, 18:01 | Сообщение # 4723
Мотоцикл: BMW f650gs
Всем привет!
Может кто заказывал от сюда релерегулятор?
http://суперзажигание.рф/
такой Регулятор напряжения 500K/GT повышенной мощности
3 фазы:
http://суперзажигание.рф/exp/piq/REG_KAZ_001.jpg
есть опыт пользования таким?
Сообщение отредактировал Archibalt - Среда, 23.05.2018, 18:02
G_A Дата: Среда, 23.05.2018, 23:32 | Сообщение # 4724
Archibalt, да, в группе по Ф650 во вконтакте есть пользователи использующие именно эти изделия.
Мотохудожник Дата: Среда, 23.05.2018, 23:37 | Сообщение # 4725
что со старым и почему этот выбрали ?
