Стабилизатор передней вилки. Кто пользуется ?
filin2257  | Дата: Суббота, 18.12.2021, 15:15 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: KLR 650
| Кто установил? Работает или нет. Соображения по установке. Рекомендации.
Сообщение отредактировал filin2257 - Суббота, 18.12.2021, 15:16 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 21:01 | Сообщение # 2 |
| filin2257, Впервые слышу выражение "стабилизатор передней вилки". Удивил. У нас тут простое название - третья траверса.
По сути. Я использовал, ставил на XR650L, делал собственноручно с моим другом Женей Вейнгольдом - контсрутктором. На слабых вилках (менее 40мм в диаметре) считаю, что должна стоять. Да и стилистика моя была агрессивная. Я был доволен.
При плюшевом темпе езды, может быть и не востребована. На твоём КЛР, по памяти, устанавливается 38мм, поэтому лишней не будет.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 19.12.2021, 21:02 |
filin2257  | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 07:04 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: KLR 650
| Цитата КРЫНЯ (  ) Впервые слышу выражение "стабилизатор передней вилки" На Ali увидел. У меня KLR 2008 г. , там уже вилка 41 мм. Спасибо за отзыв.
Savl  | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 08:17 | Сообщение # 4 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Вопрос: если данная вещица из категории мастхэв, то почему не установлена штатно неглупыми кмк инженерами японского мотопрома?
filin2257  | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 13:16 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: KLR 650
| Цитата Savl (  ) Вопрос: если данная вещица из категории мастхэв, то почему не установлена штатно неглупыми кмк инженерами японского мотопрома? KLR 650 консервативная модель, последняя модификация выпускалась с 2008 по 2018 г.. Продаётся и ладно. Как пример, шланг к заднему суппорту как был выступающей петлёй так в 2021 г. и остался. Возможно японские инженеры в 1987г. рассчитывали подвеску на субтильных японцев и более щадящие дороги ( ватная подвеска ). А когда сели упитанные американцы, владельцы начали ставить прогрессивные пружины вперёд, более жёсткую заднюю пружину. Не всё так однозначно. Поэтому и спрашиваю у более опытных.
Сообщение отредактировал filin2257 - Понедельник, 20.12.2021, 13:19 |
Mishutka  | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 16:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата filin2257 (  ) Кто установил? Работает или нет
ставили на XR650L. работает. ощутимо будет если использовать технику как мотард. где нужны быстрые перекладки. на грунте не столь принципиально.
Mishutka  | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 16:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата Savl (  ) то почему не установлена штатно неглупыми кмк инженерами японского мотопрома?
обычная экономика. в салоне японский мотоцикл это базовое транспортное средство. всегда можно заточить под свои задачи.
Antek  | Дата: Вторник, 21.12.2021, 10:17 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Harley FXR, GL1200
| та дохлость что на картинках врядли технически улучшит. вид только добавит. третья траверса всётаки должна быть сделана более массивно чем на изображениях. на длинных вилках уменьшает скручивание. на чопперах с длинной вилкой её функцию выполняет массивное переднее крыло. на твоей калбасе не вижу смысла.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 23.12.2021, 20:38 | Сообщение # 9 |
| Цитата Savl (  ) Вопрос: если данная вещица из категории мастхэв, то почему не установлена штатно неглупыми кмк инженерами японского мотопрома? Мишутка опередил. Я солидарен с ним. Это не полный перечень причин, но экономика точно в их списке не последняя. Там ОЧЕНЬ всё дОрого. Взять того же производителя ZETA, DRC (дочку Зэты), всё дОрого.
Цитата Antek (  ) на твоей калбасе не вижу смысла.
eli  | Дата: Четверг, 23.12.2021, 23:12 | Сообщение # 10 |
| Цитата Antek (  ) та дохлость что на картинках врядли технически улучшит. вид только добавит. +1
