DIMK@  | Дата: Среда, 17.08.2016, 17:19 | Сообщение # 406 |
Мотоцикл: R 1200 GS
| Третий год пользуюсь вот такой мультитопливной горелкой https://vetreno.ru/gorelka....dex.php , она в комплекте с посудой, обьема посуды вполне хватает для приготовления на 2-3 человек за 1 раз. В основном обхожусь газовым баллоном, пару раз готовил на 92м бензине , работает безупречно.
Сообщение отредактировал DIMK@ - Среда, 17.08.2016, 17:20 |
klr650  | Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:56 | Сообщение # 407 |
Мотоцикл: CRF450X
| Постоянно тоже нахваливал свой Колеман как надёжную чугунную горелку , а она взяла и отказала . Манжета ( поршень ) в насосе перестала качать . Разобрал . Смазал . Заработало . Я конечно заказал кожанные несколько штук в запас за три копейки , вместо родной резиновой . Но мысль чем заменить так и витает в облаках . Может кто знает или был опыт , чем можно заменить в аварийной ситуации или от чего подходит манжета ? Пригодится другим пользователям в случае отказа .
Сообщение отредактировал klr650 - Вторник, 13.06.2017, 16:47 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 13.06.2017, 14:37 | Сообщение # 408 |
| Простое правило гласит, возите в качестве стяжного бандажа кожаный ремень не нужный. Он во многих случаях помощник. И из него, в зависимости от толщины, запросто вырезаются обалденные прокладки. Вожу ремень постоянно как компрессионую стяжку. Но Колеман пока ещё терпит.
Graber  | Дата: Вторник, 13.06.2017, 14:43 | Сообщение # 409 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата КРЫНЯ (  ) Вожу ремень постоянно как компрессионую стяжку. Глупый вопрос не по теме. Речь ведь явно не о резинке с крючками.
Откуда такие стяжки берутся по адекватным ценам? Тряпошные понятно, кожу нафиг.
k-dmitriy  | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 05:00 | Сообщение # 410 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата klr650 (  ) чем можно заменить в аварийной ситуации или от чего подходит манжет встречал вариант когда человек воткнул туда нипель и накачивал велонасосом. но он и ехал на веле, а насос обычно у них всегда под рукой, не то что у нас компрессор м.б. запрятан в самый дальний угол.
так же в ютюбе натыкался на ролик, как к бенз. горелке (не та которая для разогрева пищи) тоже подключали компрессор и она сразу давала пламя без копоти, т.е. без разогрева. вот задумался можно ли так же поступить с тур. горелкой где парогенератор и принцип немного другой. тогда бы и компрессор поближе хранил и не ленился бы им за полминуты нагнать Х бар, чтоб пламя сразу чистое шло. а то горелка китайская и от копоти часто жиклер надо чистить.
nikolka1109  | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 21:30 | Сообщение # 411 |
Мотоцикл: BMW K1100LT
| Сегодня в гараже заснял запуск своего шмеля без накачки насосом.Всё работает. Прошу: https://youtu.be/LgLc1Byn3Ho
Graber  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 15:29 | Сообщение # 412 |
| Цитата nikolka1109 (  ) Сегодня в гараже заснял запуск своего шмеля без накачки насосом.Всё работает. По такому принципц Турист работал. Там насос вообще не предусмотрен.
А для прогрева колонны достаточно обычной турбозажигалки. Паяльная лампа избыточна.
bandana  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 18:31 | Сообщение # 413 |
Мотоцикл: Jianshe JS125 6-a
| Цитата k-dmitriy (  ) так же в ютюбе натыкался на ролик, как к бенз. горелке (не та которая для разогрева пищи) тоже подключали компрессор и она сразу давала пламя без копоти, т.е. без разогрева. вот задумался можно ли так же поступить с тур. горелкой где парогенератор и принцип немного другой. тогда бы и компрессор поближе хранил и не ленился бы им за полминуты нагнать Х бар, чтоб пламя сразу чистое шло. а то горелка китайская и от копоти часто жиклер надо чистить.
Чистое пламя, это, помимо прочих факторов, рабочая температура горелки. Нет ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО прогрева горелки - нет чистого пламени.
Цитата Graber (  ) А для прогрева колонны достаточно обычной турбозажигалки. Паяльная лампа избыточна.
Либо налить в чашечку под горелкой бензин и поджечь. Пока греется горелка, разогревается и бачок, создавая давление, в принципе достаточное для работы шмелика.
Сообщение отредактировал bandana - Вторник, 22.08.2017, 18:33 |
nikolka1109  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:47 | Сообщение # 414 |
| Цитата Graber (  ) По такому принципц Турист работал. Там насос вообще не предусмотрен. Да,примус ПТ-1 так и работает. Видюху решил запилить,только для того,чтобы люди не заморачивались всякого рода кинематикой,типа велонасоса для примуса. Там и так всё отточено десятилетиями.
Graber  | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:31 | Сообщение # 415 |
| Цитата bandana (  ) Либо налить в чашечку под горелкой бензин и поджечь. Пока греется горелка, разогревается и бачок, создавая давление, в принципе достаточное для работы шмелика. ПТ-1 так и работает, да. Да и Шмель, и прочие, с чашкой на колонне.Цитата nikolka1109 (  ) Видюху решил запилить,только для того,чтобы люди не заморачивались всякого рода кинематикой,типа велонасоса Боятся что вьебёт. Кроме шуток.
Личное наблюдение. Хотя разницы между прогревом колонны от внешнего источника, и естественным путём, п процессе работы примуса нет. Плюс паника при виде пыхающего непрогретого примуса.
Жидкое топливо недлявсех. Газ расхолаживает.
Сообщение отредактировал Graber - Вторник, 22.08.2017, 23:32 |
Робинзон  | Дата: Четверг, 24.08.2017, 21:16 | Сообщение # 416 |
| В поездку на Мотобухту брал "Шмель". Перед тем как зажечь горелку, разогревал сухим спиртом. Достаточно половины таблетки, зажжённой в чашке. Перед затуханием спирта зажигал горелку и она сразу же нормально горела. Голубое пламя и никакой копоти. Однако в следующую поездку скорее всего возьму газовую. С ней всё же менее хлопотно, и она компактнее и легче.
eli  | Дата: Пятница, 25.08.2017, 06:46 | Сообщение # 417 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Бензиновый КОЛЕМАН наше фсё! ПИАРЩИК, РЕКЛАМИСТ !!! С 2009 года Примус Омни (летом на пару дней - газ; осень, зима, весна или, если надолго, круглый год - бензин), или, уже не помню сколько лет, "Смерть туриста". Просто вечный, неприхотливый, неубиваемый агрегат.
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 25.08.2017, 06:48 |
Graber  | Дата: Пятница, 25.08.2017, 19:07 | Сообщение # 418 |
| Цитата eli (  ) "Смерть туриста". Просто вечный, неприхотливый, неубиваемый агрегат. Да... Знатная зверюга, когда в умелых руках.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 25.08.2017, 19:29 | Сообщение # 419 |
| Да, рассматривал и такой. Но КОЛЕММАН подвернулся, не жалею нисколечки.
nikolka1109  | Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:57 | Сообщение # 420 |
| А я шмеля отреставрировал.Искупался в Каме,сижу в палатке.Шмель что-то там шумит тихонько,красота!
