Как поменять звёзды
borismoto  | Дата: Пятница, 13.04.2012, 00:58 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: R6
| На днях меняли цепь со звездами и сняли новый видос
Сообщение отредактировал borismoto - Пятница, 13.04.2012, 01:00 |
Дог  | Дата: Четверг, 19.04.2012, 12:47 | Сообщение # 2 |
| Хрошее пособие для начинающих! не буду создавать новой ветки, вопрос по теме. Скажите, а можно ли поставить 525 цепь (вес пофиг, запас прочности - интересует) вместо стандартной 520 , НО при тех же штатных звёздах? Спасибо
chestar  | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:20 | Сообщение # 3 |
| Дог, поставить можно,но 525 шире 520,убьешь и цепь,и звезды. как вариант, доехать на комбайновой к месту ремонта,пройдет
Дог  | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:27 | Сообщение # 4 |
| chestar, ок, понятно. шире шаг
chestar  | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:31 | Сообщение # 5 |
| шаг одинаковый,шире в поперечнике,болтаться будет короче
Дог  | Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:33 | Сообщение # 6 |
| ага, т.е. для 525 цепи , сама звезда шире !? з.ы. блин, и в прямь век живи - век учись , а дураком помрешь. просто где-то читал, что ставили цепь вместо 520 , 525 и , она доходила прямь чуть не до 40 косарей , а вот про звезды не помню чтоб там говорили
Сообщение отредактировал Дог - Четверг, 19.04.2012, 16:36 |
VAD_86  | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 08:54 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: KTM 640LC4 SM
| Quote (Дог) Скажите, а можно ли поставить 525 цепь (вес пофиг, запас прочности - интересует) вместо стандартной 520 , НО при тех же штатных звёздах? Спасибо Своевременное обслуживание - грамотная чистка, натяжка, смазка вот залог долгой работы цепи. Кстати моя Регина 520 прошла 17 тысяч и развалилась потому что я профукал смазку и износ ведущей звезды
Сообщение отредактировал VAD_86 - Воскресенье, 02.12.2012, 08:55 |
ephu  | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 12:38 | Сообщение # 8 |
| Quote (Дог) з.ы. блин, и в прямь век живи - век учись , а дураком помрешь. просто где-то читал, что ставили цепь вместо 520 , 525 и , она доходила прямь чуть не до 40 косарей , а вот про звезды не помню чтоб там говорили Такое проделывали например с мотоциклами Yamaha Supertenere 750. Для этого мотоцикла подходят звезды от модели Yamaha TDM 850. Меняются и цепь, и звёзды.
