  • Страница 1 из 1
Замена штатных типоразмеров
Vrungel Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: XT1200Z,HD UltraLimited.
Коллеги,прошу аргументированного совета.
На Сутенер,штатно,предписано---перед-110/80 R19M/C, корма-150/70 R17M/C.
Найти Метзелер Кару под типоразмеры--нет проблем. НО.....Озадачился резиной под асфальт-горы и решил купить Метзелер Лазертек либо что то подобное...липкое и с высоким индексом скорости. Облом. Не могу найти передний типоразмер. Шоссейка идет 110/90 ...
Вопрос..
Насколько критична разница? Не скажутся *лишние* три сантиметра на управляемости(при условии сохранения заднего штатного типоразмера),на поведении техники при высоких скоростях. Говорят 'Альпы ошибок не прощают' sad
Спасибо заранее smile
Сообщение отредактировал Vrungel - Вторник, 20.12.2011, 18:34
Gesser Дата: Вторник, 20.12.2011, 18:06 | Сообщение # 2
никак не скажется, ставь и не парься
serg Дата: Вторник, 20.12.2011, 18:17 | Сообщение # 3
Сказаться-то скажется. Только ты этого не заметишь smile Это надо на треке жарить в полный рост, чтобы что-то почувствовать. Так что:
Quote (Gesser)
eli Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:35 | Сообщение # 4
Там лишние не 3, а 1,1см., под твои задачи не принципиально. Лишь бы крыло позволило.
Vrungel Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:57 | Сообщение # 5
eli, ошибся в мерах,думал в дюймах wacko
  • Страница 1 из 1
