Прокладка, изготовление.
MornFC  | Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:53 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawa KLE500,KLR650
| Доброго времени суток, господа. Нужна прокладка крышки двигателя (gasket как ее каталоги обзывают), ждать полтора месяца пока привезут из Нихонии не хочется, соответственно вопрос, из чего вырезать? З.ы. (раз уж тему завел спрошу тут) вместо 3.00 резину 3.50 можно поставить или все же широковата?
Шурик  | Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:11 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| берешь лист бумаги, обрисовываешь крышку и все отверстия. Накладываешь этот лист на картон или паранит и вырезаешь контур. Отверстия под болты надо пробить, если будешь вырезать, то поломаешь прокладку. Дальше обмазывашь тонким слоем герметика и ставишь все на место.
ittakir  | Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:56 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: YZ450F
| имеется в виду металлическая прокладка, да? тогда паранит не подойдет - обгорит. можно восстановить старую, побрызгав на нее из специального баллона с краской. можно попытаться вырезать из тонкой алюминиевой фольги, типа пивных банок, предварительно сняв краску.
MornFC  | Дата: Среда, 14.04.2010, 19:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (Шурик) Накладываешь этот лист на картон или паранит Картон? Т.е. подойдет обычный плотный картон из магазина канцтоваров? Или это какой-то технический картон? Quote (ittakir) имеется в виду металлическая прокладка, да? Не не металл, бумажная. Но за инфо спасибо.
Сообщение отредактировал MornFC - Среда, 14.04.2010, 19:39 |
ittakir  | Дата: Среда, 14.04.2010, 22:10 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: YZ450F
| клапанная крышка чтоли? картон+герметик подойдет, ну пропитается маслом, ну будут подтеки возможно... но это же эндуро, а не хромированый чоппер!
Шурик  | Дата: Четверг, 15.04.2010, 00:09 | Сообщение # 6 |
| Quote (ittakir) имеется в виду металлическая прокладка металлическая прокладка стоит под головкой, в остальных местах стоят паранитовые прокладки. Металлическую прокладку вырезат номально не получится. Можно либо также поставить на герметик, либо заменить паранитом с герметиком (но при этом постараться соблюсти толщину, что не просто), но лучше заменить новой (если совсем в плачевном состоянии) Quote (MornFC) Картон? Т.е. подойдет обычный плотный картон из магазина канцтоваров да. катронная папка для бумаги и листовой картон. Quote (ittakir) картон+герметик подойдет, ну пропитается маслом, ну будут подтеки возможно... через картон с герметиком никогда потеть и тем более подпекать не будет. Он пропитывается маслом и его держит.
comandor  | Дата: Четверг, 15.04.2010, 07:11 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: квадротрактор
| Только с герметиком поосторожней - постарайся мазать его совсем по минимуму.
kuzmich  | Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:08 | Сообщение # 8 |
| Приобретал в льюисе прокладочный паранит, лист размером 0.5\0.5 метра, стоил что-то в районе 200-300 руб, дальше как обычно, вырезал контур, просек отверстия и вперед, в принципе пойдет и плотный картон, согласен с Александрой но 100%......
serg  | Дата: Четверг, 15.04.2010, 13:09 | Сообщение # 9 |
| Картон на прокладки идёт плотный и сквозь него ничего не течёт и не отпотевает без какого-либо герметика. Паронит - вообще идеальная штука, но толщину лучше соблюдать (чаще всего она именно 0,5 мм), иногда это критично. Если применяется герметик, то он должен быть качественный силиконовый и мазаться ОЧЕНЬ тонким, но равномерным слоем. Ошмёток неаккуратно наляпанного герметика, попав в масляный канал... В общем, переборка движка занятие непростое и недешёвое.
ДеД  | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:46 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (Шурик) Металлическую прокладку вырезат номально не получится. Саш, получится Нужны только точные размеры или образец.
