Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
edge Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:17 | Сообщение # 121
Мотоцикл: CRM250
Фильтры, колодки. Не то что бы надо, но про запас хочу иметь.
ps: И от каких годов тдм? Они ведь бывают 850 и 900 вроде?
Сообщение отредактировал edge - Понедельник, 19.10.2009, 10:18
parmenoff Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:56 | Сообщение # 122
Мотоцикл: xl600v custom
edge, а какая разница по расходникам? Ты же не оригинальные расходники покупаешь. Открываешь каталог любого понравившегося производителя и смотришь, что на Сутенёра у него есть. Фильтра скорее всего Хифло, а по колодкам в мск вообще глаза разбегаются.
edge Дата: Понедельник, 19.10.2009, 13:18 | Сообщение # 123
Мотоцикл: CRM250
Дело в том что с толкнулся с тем что нет запчастей и расходников именно на сутенера. Поэтому спросил тут о совместимости.
parmenoff Дата: Понедельник, 19.10.2009, 14:53 | Сообщение # 124
Quote (edge)
А это что: http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=0&sel_uid=1813 ? Чего тут сложного?
Ну а если твой мопед поставлялся в штаты(хотя вряд ли), то и запы можно таскать не только оригинал. А так, имея микрофиши с номерами - вперёд в экзисты, мегазипы и т.д.
parmenoff Дата: Понедельник, 19.10.2009, 14:55 | Сообщение # 125
Quote (edge)
Ты наверно будешь удивлён, но и на те мопеды, которые официально поставляются к нам, есть в наличии далеко не всё.
edge Дата: Среда, 28.10.2009, 01:53 | Сообщение # 126
Мотоцикл: CRM250
На рычаге сцепления ( который на движке, маленький такой ) есть пружинка. Если ее снять, то сцепление выжимать становится ощутимо легче. Есть практика такого демонтажа?
И еще мне кто-то сказал что высверливают что-то в бензобаке и он становится большего объема. Что именно это, и как это высверлить?
Сообщение отредактировал edge - Среда, 28.10.2009, 01:57
eli Дата: Среда, 28.10.2009, 07:45 | Сообщение # 127
1)Пружинку снимать не надо, она там не зря стоит, лучше качай левую кисть и смазывай трос сцепления. smile
2)В горловине бака, если приглядеться, можно увидеть малюсенькое отверстие d 0,5-1мм, оно находится прямо по ходу мотоцикла. Если его рассверлить, то во время заправки воздух быстрее выходит из "горба" бака и в него влезает ещё 3-3,5 литра. У меня было рассверлено до 5мм, лучше до 8-10мм, но я уже заморачиваться не стал. Если будешь рассверливать, сначал слей бензин и выпари бак (искра + пары бензина= surprised ) либо рассверливай не электрической дрелью.
edge Дата: Среда, 28.10.2009, 13:52 | Сообщение # 128
Мотоцикл: CRM250
Пружинку я пожалуй сниму, и попробую как будет без нее, если что, поставлю потом обратно.
Nick371 Дата: Среда, 28.10.2009, 17:25 | Сообщение # 129
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
Quote (eli)
+1
Таки, не надо снимать пружинку. Японец на заводе не зря её туда поставил wink biggrin
eli Дата: Среда, 28.10.2009, 17:57 | Сообщение # 130
Quote (edge)
Кстати, если поставить более слабые пружины в корзину сцепления, то выжимать станет ещё легче. Дело конечно твоё, равно как и деньги тоже твои. Диски сцепления стоят не запредельную сумму, но с какой-то частью кровно заработанных, возможно, придётся расстаться. biggrin .
edge Дата: Среда, 28.10.2009, 18:53 | Сообщение # 131
Мотоцикл: CRM250
И глушитель тоже умный японец ставил. Однако все поголовно меняют глушители. Это же касается и карбюраторов.
eli Дата: Среда, 28.10.2009, 22:49 | Сообщение # 132
Ты спросил, тебе ответили, а делать что-то или не делать, решать исключительно тебе. Мотоцикл-то твой.
edge Дата: Среда, 28.10.2009, 23:29 | Сообщение # 133
Мотоцикл: CRM250
Я надеялся что будет конструктив. А ответили в стиле "не знаеш - не трогай".
eli Дата: Четверг, 29.10.2009, 08:04 | Сообщение # 134
Quote (eli)
Извини, думал, что объяснил понятно.
1) Конструктор, который проектировал сцепление, посчитал, что для надёжного и долговечного функционирования этого узла данная пружинка нужна, на основани, я думаю, определённых расчётов и неоднократных испытаний, а не взял всё это с потолка.
2) На всех тюнинговых сцеплениях, которые я видел, усилие на ручке было БОЛЬШЕ, чем на стоковых.
3) Я не знаю ВСЕХ причин, по которым конструктор всандалил эту пружинку.
4) Претензий к квалификации конструкторов фирмы Ямаха у меня, пока, не было.
Вывод: если я уберу пружинку, я должен быть готов к тому, что следствием этого действия, (по закону кармы, он же закон причинно-следственной связи) может быть скорая замена дисков сцепления.
P.S. Что касается НЕУМЕЛОГО вмешательства во впуск и выпуск, то это даже комментировать не хочется.
karmoran Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:02 | Сообщение # 135
Посмею добавить в ваши обсуждения немного отсебятины.
Откровенно говоря не довелось в живую видеть пресловутую пружинку.
Но предположу что сей девайс предназначен для дополнительного (в плане надежности) и более быстрого возврата сцепления в включенное положение. Поскольку спортивные корни Сутенера общеизвестны, то видимо ноги от туда и растут. По типу запоров на капотах гоночных автомобилей в кузовных гонках... ну эти фиговины с колечками на капоте. Дополнительная страховка!
Песок, грязь.. и мало ли еще чего, да и в спорте доли секунд имеют значение - челевеческие лишения не всчет - ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!!!! Вот видимо там для этого и пружинка. По другому объяснить не предстваляется возможным. На ослабление общей силы сжатия пакета дисков сцепления без этой пружинки смотрю скептически.
ПыСы: Но я бы оставил эту пружинку на месте, лишь потому что Стефан Петрансель выжимал сцепление с ней и не парился! smile
ПыПыЫ: Ща еще моск напряг... Есть еще один момент, как сила прижатия и зазор в точке касания фигни (затрудняюсь профессионально назвать) на верхнюю крышку сцепления (грибок). Ну это из той области ну приведу в пример моторы, где шток сцепления проходит с через первичный вал, причем состоит из двух полуштоков и шарика между ними. При несоблюдении зазора и свободного хода рычага, вся эта конструкция имела тенденцию свариваться в точках трения. Ну это не из практики - а теории.. т.к сам зазор этот контролировал всегда. А грят что случаи были. Так что еще один момент в пользу пружинки.
Сообщение отредактировал karmoran - Суббота, 31.10.2009, 19:40
