Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
maksimota Дата: Пятница, 10.01.2020, 22:51 | Сообщение # 4141
Ездил на Е-09, тоже не понравилось (шум, надрыв шашек), сейчас последние 4 комплекта были Е-10 (на Афррике и на 990), как универсальная недорогая резина вполне устраивает, но быстро (больше 130) стараюсь не ездить.
alexander549 Дата: Суббота, 08.02.2020, 01:09 | Сообщение # 4142
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Сейчас многие здесь общаются. https://vk.com/supertenerextz750
stas467 Дата: Суббота, 08.02.2020, 20:46 | Сообщение # 4143
Почему то всегда бесит когда кидают ссылки на всякие вконтактики. Почему кто то думает что там все?
alexander549 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 20:15 | Сообщение # 4144
Да там далеко не все, многое черпаю с форумов, но там люди общаются и отвечают на твои вопросы достаточно быстро.
Herr_Schatten Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 16:53 | Сообщение # 4145
Мотоцикл: R1100RT
Обращаюсь к коллективному разуму, не запускается мот, реле запуска срабатывает, амплитуда треска реле угасающая, просадка вольтажа до 8 вольт, аккум вроде нормальный, прикуривая от второго то же самое, куда рыть?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 21:22 | Сообщение # 4146
Я вижу сходство, когда у меня на себя втягивающее замыкало.
stas467 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:17 | Сообщение # 4147
Поставь заведомо исправный АКБ или гарантированно заряди этот. После будешь делать выводы.
Herr_Schatten Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:41 | Сообщение # 4148
Мотоцикл: R1100RT
Гарантированно заряженный аккумулятор, начинаю грешить на контакты
Сообщение отредактировал Herr_Schatten - Воскресенье, 08.03.2020, 22:43
eli Дата: Понедельник, 09.03.2020, 23:02 | Сообщение # 4149
Где-то явный коротыш.
Kali Дата: Вторник, 10.03.2020, 09:15 | Сообщение # 4150
Попробуй напрямую отверткой контакты на реле зажигания замкни. Если нормально заведется, тогда проблема в реле зажигания, если так же тогда надо копать дальше.
Herr_Schatten Дата: Вторник, 10.03.2020, 20:55 | Сообщение # 4151
Мотоцикл: R1100RT
Стас был прав, умер акк, напряжение 12,4 после зарядки а ампер хрен да маленько, подкинул свежий прошлогодний с другого мота, все закрутилось, запустил, новый купил, Спасибо!
stas467 Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:32 | Сообщение # 4152
Рад за тебя.
Осенью 17-го года заехал своим ходом на зимовку на абсолютно исправном мотоцикле. Снял АКБ, подзарядил и унес домой. Весной даже лампочки не зажглись. Бобик сдох!
alexander549 Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:57 | Сообщение # 4153
Добрый вечер. Вот снял корзину сцепления. Пружины в норме, не болтаются авто корзина проворачивается миллиметров в 10-15 туда сюда. Нашел видео на картину правда от ТДМ, но там и пружин болтались.
видео
Сообщение отредактировал alexander549 - Суббота, 21.03.2020, 20:46
stas467 Дата: Суббота, 21.03.2020, 21:59 | Сообщение # 4154
Тебя что то смущает? Зачем снял? Сколько было корзин в руках, все как ты говоришь "болтались".
alexander549 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 10:37 | Сообщение # 4155
Двигатель достался в коробках в разобранном состоянии. Востанавливаю потихоньку. Ищу оригинальные болты, крышечки ну все чего не хватает. Стал собирать сцепление, обнаружил проблему, посмотрел, что есть по этому поводу в инете вот и закрались сомнение. Решил спросить у более опытных и знающих товарищей.
Сообщение отредактировал alexander549 - Воскресенье, 22.03.2020, 10:39
