Honda CRF1000L Africa Twin
dzerais  | Дата: Среда, 04.10.2017, 19:31 | Сообщение # 1036 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата Zdraff (  ) 2) Ветрозащиту можно улучшить, перегородив поток воздуха, дующий из под руля. На ебее продаются готовые решения, но, думаю, можно самостоятельно сделать шторку из плотной ткани, например.
Так и сделал
Сообщение отредактировал dzerais - Среда, 04.10.2017, 19:33 |
Prinz  | Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:14 | Сообщение # 1037 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Мне как то этот поток вообще не мешает. Что о вы ищете какие то улучшайзинги? Сегодня и вчера ехал +4+7 единственное чего не хватало это подогрева ручек, да и то не критично. Сезон закончил, почти 40000 , цепь до Питера доехала родная, но со звоном.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:15 | Сообщение # 1038 |
| Цитата Prinz (  ) Сезон закончил, почти 40000 , всем бы так.... Молодец!
dzerais  | Дата: Четверг, 05.10.2017, 06:56 | Сообщение # 1039 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата Prinz (  ) Мне как то этот поток вообще не мешает. Что о вы ищете какие то улучшайзинги? Когда гоняешь по лесу, песку без очков и тебе всё летит в лицо, хорошего мало , вот и улучшаем.
Prinz  | Дата: Четверг, 05.10.2017, 09:45 | Сообщение # 1040 |
| По песку и грунтам наказал достаточно, не замечал чтобы летело.
dzerais  | Дата: Четверг, 05.10.2017, 10:03 | Сообщение # 1041 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата Prinz (  ) не замечал чтобы летело. На Африке может и не летит, а у меня летит нехило
ss1  | Дата: Четверг, 05.10.2017, 12:30 | Сообщение # 1042 |
| Prinz, Терерь ждём отчёта, как и обещал
Везде мыслями!
baumann  | Дата: Четверг, 09.11.2017, 22:37 | Сообщение # 1043 |
Мотоцикл: СRF1000
| 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Wa7uXejkvyw&feature=youtu.be
Прокурор  | Дата: Пятница, 10.11.2017, 00:24 | Сообщение # 1044 |
| Как раз сегодня промо ролики по ней смотрел и обзоры с выставки. Бак 24л, клиренс 27 см, нержавейка багажник, больше защита и газ по проводам это оч полезные вещи. 7 позиций трекшен, выше стекло и плоское сиденье это для эстетов имхо. Как отразится облегчение балансировочный вала, ну я хз. В общем молодцы не остановились и движатся в нужном НАМ направлении.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 10.11.2017, 07:12 | Сообщение # 1045 |
| Цитата Прокурор (  ) Как отразится облегчение балансировочный вала, ну я хз. Одно из двух: - облегчение как просчёт прошлого - расчёт, что облегчение увеличит приёмистость движка Данные по ТТХ приводились, остались те же?
ПисАли про вес, что уже подбирается к 250кг...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 10.11.2017, 07:12 |
Прокурор  | Дата: Пятница, 10.11.2017, 08:47 | Сообщение # 1046 |
| Вадим пока не видел информации по ТТХ двигателя. Напомню, что мокрый вес Африки с dct был 242 кг. Про новую где то видел, что в районе 240+, но не понял сухого или мокрого веса. В принципе там утяжеления это багажник сталь, увеличенная защита картера и труб из алюминия, верхняя дуга с двумя фарами. Думается что все это должно дать прибавку в массе не более 3 кг. Хотя не забываем про увеличенный бак в который влезает на 5.2 л. больше. Что не отразится только на сухой массе.
Сообщение отредактировал Прокурор - Пятница, 10.11.2017, 08:50 |
baumann  | Дата: Пятница, 10.11.2017, 13:10 | Сообщение # 1047 |
Мотоцикл: СRF1000
| Про цену пишут, на комплектацию Адвенчер, что будет примерно на 2000 долларов выше нынешней (это в Северной Америке). Что будет у нас, сказать сложно. Пока, даже предзаказа нет...
Zdraff  | Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:14 | Сообщение # 1048 |
Мотоцикл: CRF1000A, XR250 Baja
| Так, вдруг кому пригодится: если по какой-то причине решите подать 12в на светодиодные поворотники (например, при установке сигналки), то лучше этого не делать) А если все-таки сделать, то в задних, например, поворотниках, в каждом из которых светят по 2 светодиода, по одному выгорят. Поворотники неразборные, поэтому придется аккуратно их ломать на стыке прозрачной части с корпусом, после чего выламывать рассеиватель. Светодиоды стоят Osram W5SM-HZJZ-46-1, которые у меня получилось притащить со штатов только в кол-ве 5 штук (поэтому могу забарыжить 3 штуки)). Светодиоды эти на 2,3в каждый. На головной свет и стоп-сигнал также подавать 12в, наверное, не стОит, если что)
Дохтур  | Дата: Четверг, 25.01.2018, 01:07 | Сообщение # 1049 |
| Подскажите, пожалуйста, владельцы Африки: Электронная ручка газа на новой-это хорошо или плохо? Аккумулятор, который невозможно вынуть не снимая бак- это большая засада? Течёт или нет вилка. На новой будет такая же, только с большими ходами. Резину штатную сразу на помойку? Если да, то на что универсальное менять, для комбинированного маршрута на 5-6 тысяч, например? Стоит ставить ЦП?
Fire  | Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:01 | Сообщение # 1050 |
Мотоцикл: Tiger 800 '13
| Часть ответов на вопросы ТУТ Думаю владельцев Африки 2018 ещё нет... p.s. не являюсь владельцем
Всё познается в сравнение...
