нужна помощь с ремонтом мото
UssR_RT  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:47 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XJ 900
| народ большая просьба владельцам Yamaha XJ 900 Diversion, если не составит труда замерьте втулку задний оси диверсии со стороны суппорта которая с перепадом на мегозипе она значится под 20-ым номером, http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xj900-10443/xj900-26114/4km1-773497#g13439374/rear-wheel
заранее спасибо!!!
мы будем гнать покуда мы не умрем
Анархист12ру  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 01:05 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: kle 400
| Для удобства вставлю фотку
жизнь убъёт тебя
Максим  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:40 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Размеры детали 20 можно вычислить. Ее большой внешний диаметр равен диаметру детали 24. Или, может быть, он входит в какое-то углубление детали ступици которой сейчас не видно и тогда нужно снять размер оттуда. Малый внешний диаметр соответствует размерности сальника 4, имеет соответствующую шероховатость поверхности и, наверное, не должен очень ржаветь. Внутренний диаметр, естественно соответствует диаметру оси. Общую длину детали можно померить если собрать колесо без детали 24. Нужно померить расстояние от подшипника 2 до толстой части оси и вычесть от этого размера размер шайбы 24. Надеюсь, что так же легко вычислить длину той части детали которая входит в сальник. Мерить нужно когда сальник установлен в ступицу, от внутренней обоймы подшипника до внешней поверхности сальника. Пожалуй лучше сделать эту часть чуть длиннее получившегося размера. И, конечно, с фаской чтоб сальник не испортить.
Максим  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:19 | Сообщение # 4 |
| Я ошибся с вычислением общей длинны этой втулки, там еще маятник должен участвовать… Глядя на месте оно виднее будет и все должно получиться.
UssR_RT  | Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:26 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: XJ 900
| длину можно вычислить на глаз так как при затягивание колеса маятник сжимается, я и сделал на глаз в итоге колесо ходит по оси и болты трут крепление суппорта.....
