Archibalt  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:31 | Сообщение # 4936 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Цитата TheDevil (  ) Арчибальт, может у тебя просто нет уплотнительного кольца на крышке? Масло без него будет просачиваться, когда горячее. Потому что при работе движка там достаточно активный поток и летит во все стороны. В маслобаке всмысле. Оно же у тебя из под крышки не брызгает? Кольцо есть. Я видел что происходит в маслобаке во время работы двигателя, сейчас совсем все по другому- оно тупо собирается в маслобаке и начинает вытекать через верх.
tolibass  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:40 | Сообщение # 4937 |
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
| Было в том году такое, когда датчику давления масла пришла хана, хоть он и работал но сам корпус лопнул и видимо при охлаждении подсасывал воздух, при его замене на неоригинальный от какого-то хендаевского стало всё нормас, тоже долго голову ломал почему масло давит в маслобак
tolibass  | Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:42 | Сообщение # 4938 |
| Посмотри когда заведёшь через датчик у меня понемногу сочилось масло, заметил когда увидел пузырь надувшийся из датчика
Archibalt  | Дата: Пятница, 03.05.2019, 00:09 | Сообщение # 4939 |
| Цитата tolibass (  ) Было в том году такое, когда датчику давления масла пришла хана, хоть он и работал но сам корпус лопнул и видимо при охлаждении подсасывал воздух, при его замене на неоригинальный от какого-то хендаевского стало всё нормас, тоже долго голову ломал почему масло давит в маслобак
ОООО!!!! Что за датчик?! куда смотреть, где искать??!?!?! ))) как подбирал его?
tolibass  | Дата: Пятница, 03.05.2019, 05:08 | Сообщение # 4940 |
| Гугл тебе в помощь для аналога, вроде от гетца хендай, точно не помню, а сам датчик где масленный фильтр, над ним смотри
pyxpyx  | Дата: Четверг, 09.05.2019, 20:59 | Сообщение # 4941 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Всем привет товарищи! Стал обладателем BMW f650GS 2000г. После покупки решил я поменять масло и естественно слизал у сливного болта на картере все грани, а он все не откручивается. Может кто то подсказать может аналог от машины? И еще может есть совет как все таки выкрутить этот ср*ный болт ?
Нашел странный разьем под сидением который остался просто незадействованым, это у всех так?
P.S. поиском пользовался нашел только отсылку к bmwcats и
Цитата Пробка - M24х2, уплотнительная шайба - 24х30х1,5
G_A  | Дата: Пятница, 10.05.2019, 01:08 | Сообщение # 4942 |
| pyxpyx, пробку сливную откручивать надо либо головкой либо накидным ключом, но никак не рожковым. Выравнивать грани и откручивать головкой. Заказывать новый болт или искать токаря. Разъём не задействован - что-то для американской версии нужен.
pyxpyx  | Дата: Пятница, 10.05.2019, 10:23 | Сообщение # 4943 |
| G_A, Откручивал как раз головкой, правда она была на 12 граней, а на faq.f650.com уже потом прочитал что с 12 гранями лучше туда не лезть.
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 14.05.2019, 10:07 | Сообщение # 4944 |
| Всем привет! Долгие зимние моменты ожидания очередного мотосезона заставляют придумывать радикальные варианты отдыха в довольно прохладных условиях Урала... Вощем кому интересно будет почитать и полистать фотки, скатался на первомайские на Южный Урал: http://moto59.ru/forums....88-2019
pyxpyx  | Дата: Среда, 15.05.2019, 10:47 | Сообщение # 4945 |
| Получилось открутить болт товарищу на СТО за 5 сек, нормальной головой на 24 с 6 гранями. У всех Мото заводится без сцепления? и что за трубка заканчивается на цилиндре и вся в масле? Если я правильно понял то лишнее масло должно давить в аирбокс.
TheDevil  | Дата: Среда, 15.05.2019, 13:15 | Сообщение # 4946 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Это трубка для слива масла из аирбокса
pyxpyx  | Дата: Пятница, 17.05.2019, 15:48 | Сообщение # 4947 |
| TheDevil, Спасибо Из оргстекла кто-то пытался делать ветровики? Видел в начале ветки но там фото уже недоступны.
Archibalt  | Дата: Пятница, 17.05.2019, 17:09 | Сообщение # 4948 |
| Цитата pyxpyx (  ) Из оргстекла кто-то пытался делать ветровики? Видел в начале ветки но там фото уже недоступны. Читал, что народ делал, но отказался от оргстекла т.к. при поломке оргстекло ломается острыми зубьями и при аварии, если на них напороться, будет весьма не хорошо. Делают их чего-то другого, не помню из чего. процесс простой: делают форму из дерева, сверху кладут кусок это "стекла" и отправляют в духовку\горячую баню.
TheDevil  | Дата: Суббота, 18.05.2019, 01:47 | Сообщение # 4949 |
| Если память не отшибает, то использовали поликарбонат. Он как раз хорошо формуется при нагревании.
Gapon51  | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:19 | Сообщение # 4950 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| У меня был сделан и из оргстекла и из поликарбоната. Из оргстекла выходит не очень хорошо: он и не очень безопасный, да и вообще он более хрупкий - чуть болтом перетянул и пошли трещины. Также оргстекло более легко перегреть в случае работы строительным феном. Поликарбонат намного лучше: 4 мм лист сгибается в трубочку и потом при снятии нагрузки полностью выгибается - ни каких трещин, сколов, замутнений. Разбить его практически не возможно! При перегреве феном есть небольшое искажение обзора, но не такое критичное как у оргстекла. Я ветровики делал просто на "Коленке" с помощью строительного фена. Изгиб по центральной оси получал - при нагреве поликарбоната изгибал его по трубе подходящего диаметра. Потом все лишнее обрезал и закатал в броне пленку (или пленка для фар, х.з. как она там называется ).
