Стреlok  | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:36 | Сообщение # 4741 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Тогда бы и дальше со скрежетом включались.
Мотохудожник  | Дата: Среда, 30.05.2018, 00:06 | Сообщение # 4742 |
| Цитата G_A (  ) Мотохудожник, это расширительный бачок, в нём, разделённые резиновой грушей, с одной стороны сжатый под давлением газ, а с другой масло амортизатора, подходящее через шланг. В него вымещается масло при перемещении штока амортизатора. Сжатый газ не даёт маслу закипать при работе амортизатора.
Этот самый расширительный бачёк не надо проверить на наличие газа ( или его отсутствие ) ?
андрей1974  | Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:20 | Сообщение # 4743 |
| Всем привет. двигатель не работает на холостых оборотах надо держать ручку газа. снял воздушный бочок над инжектором и видно хлопки с пламенем в обратку. ручку газа при выключенном зажигании крутил. свечу новую поставил. клапана проверил в допуске. да и при сбросе ручки газа с больших оборотов кашляет на выхлопе. куда дальше лезть может кто подскажет?
Ксантия  | Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:14 | Сообщение # 4744 |
| GizmoPerm, уменьшила на 2 см., поставила заниженное сидение ( мне больше понравилось на таком сидение, чем на мягком), масло в вилку 10, амортизатор затянула - не знаю насколько, подтягивала пока не поняла, что работают одинаково и вилка и амортизатор, вилка выдвинута на всю и упирается в руль - вот, что сделала я - теперь полностью довольна!
Ничего не пробивает, не трёт и не беспокоит!
да хранит нас Бог!
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:32 | Сообщение # 4745 |
| перед тем как скинуть новые косточки и укоротить их еще пара кадров в подтверждение того, что не стоит увеличивать косточки на Дакарах на 4 см правый поворот еще ничего, ножкой бывает чутка касаюсь, но редко
а вот левый поворот из-за бокового упора неочень
На этой неделе переделаю...
андрей1974  | Дата: Вторник, 05.06.2018, 20:38 | Сообщение # 4746 |
| не знаю куда дальше копать. клапана в допуске. свеча новая. фильтр поставил манн после него насос давит 4 очка. даже бензин слил и другой залил. подозрения на датчик холостого хода. он жужжит когда выключаешь зажигание.
Ash032  | Дата: Среда, 06.06.2018, 07:25 | Сообщение # 4747 |
| Цитата андрей1974 (  ) не знаю куда дальше копать. А дальше снимайте крышку на двигателе (там где генератор) и чистите датчик положения коленвала. На него налипает стружка и он может начать глючить, из-за этого будет не вовремя даваться искра и все отсюда вытекающие.
fanfar  | Дата: Среда, 06.06.2018, 18:53 | Сообщение # 4748 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата Ash032 (  ) А дальше снимайте крышку на двигателе Ну вы насоветуете! Человек ещё не посмотрел что с регулятором холостого хода (т.е. тем узлом, который напрямую отвечает за холостой ход), а вы ему уже говорите двигатель разбирать.
Цитата Ash032 (  ) На него налипает стружка и он может начать глючить, из-за этого будет не вовремя даваться искра и все отсюда вытекающие. 1) проблемы были бы во всём диапазоне оборотов, а не только на холостых. 2) насколько я понимаю это не глобальная проблема, а чуть ли не единичный случай.
Цитата андрей1974 (  ) подозрения на датчик холостого хода. он жужжит когда выключаешь зажигание. Жужжание при включении/выключении это нормально, так и должно быть. Но всё же стоит выкрутить его и посмотреть как он работает, может там шток заклинило в одном положении? Собственно просто выкрути и проверь как ходит шток при включении/выключении зажигания. Только будь аккуратен - шток может вылететь
андрей1974  | Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:18 | Сообщение # 4749 |
| Благодарю откликнувшихся на мою проблему с мотом. снял и разобрал инжектор. почистил. датчик х.х был в черной саже. выкрутил шток и вовнутрь побрызгал очистителем. звук его работы изменился. собрал .завел. Ура заработала.
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 09.06.2018, 11:57 | Сообщение # 4750 |
| Наткнулся тут на вариант клетки, которая мне понравилась: https://bmwclubmoto.ru/attachment.php?attachmentid=44626&d=1456391039 Может знаете как называется и где продается (ну точнее где её можно купить или заказать из-забугра)?
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Суббота, 09.06.2018, 16:42 | Сообщение # 4751 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Понравилась мне эта решетка! Где -то видел, где?? Стоила около 12т . Интересно--Сколько стоит пластик на ДАКАР!? может дешевле зарешетить весь мот??!!!
ОДИНОКИЙ
Мотохудожник  | Дата: Суббота, 09.06.2018, 19:53 | Сообщение # 4752 |
| каждая передняя боковина стоит около 3 тыщ с разборки . Зарешетить дешевле ,да,но и вес прибавится . Лучше заказать мастерам копии из стеклопластика и ничего не бояться.
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 02:02 | Сообщение # 4753 |
| Конечно! Только в моей дыре нет мастеров(ни чего нет) Спасение утопающего...
ОДИНОКИЙ
TEOR  | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 08:05 | Сообщение # 4754 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| Цитата GizmoPerm (  )
Вроде, это не для нашего мота. Для нас поляки делают - https://www.ebay.com/itm....axZ7eJ6
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 14:45 | Сообщение # 4755 |
| Нравится. буду крапить на эти дуги. На диагностике сказали, что без экипа в следующем году не пройду. в чем прикол? Привезти в мешке--показать...
ОДИНОКИЙ
