Выбор универсального эндуро под небольшой рост. DR650?
savenomen  | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:22 | Сообщение # 91 |
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: suzuki
| По поводу выше написанном. Я всегда интересуюсь последними новостями, все что касается мото техники в целом. Так как сам владелец мотоцикла и хочу знать как можно больше информации об этой технике. Я узнал многие интересующие для меня вопросы касательно мото. Когда хотел приобрести себе хороший транспорт не знал какой лучше выбрать рассматривал варианты с различной кубатурой. Прочитал много статей по этой теме. Но теперь когда я уже получил для себя много полезной информации, хочу поделится своим опытом с вами.
__________________ отредактировано - реклама Администрация
Мото- это моя жизнь
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:54 | Сообщение # 92 |
| Цитата savenomen (  ) Я всегда интересуюсь последними новостями, все что касается мото техники в целом. Зачем? Это область Вашей трудовой деятельности или Вы настолько увлечённая личность? На чём ездите, где были, чем владели?
Цитата savenomen (  ) Но теперь когда я уже получил для себя много полезной информации, Вам уже достаточно того что получили? Так зачем интересовать лишним, описанным в первом выделенным мною сообщении?
Ну а серьёзно, то лично моё мнение, что Вы слишком навязчиво проталкиваете свой сайт, это можно было сделать гораздо изысканнее.
Zмей  | Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:32 | Сообщение # 93 |
| IP гражданина ведет вна Украину (Горловка) а не в Екатеринбург Заблокирован
Багрец  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 09:42 | Сообщение # 94 |
Мотоцикл: G650 Xcountry
| Уважаемый Крыня, если не ошибаюсь, вы где-то упоминали о заме штатных колёс Xcountry на 21/18". Если так, то очень интересны подробности этой операции. И какой получили эффект?
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 11:41 | Сообщение # 95 |
| Цитата Багрец (  ) Уважаемый Крыня, если не ошибаюсь, вы где-то упоминали о заме штатных колёс Xcountry на 21/18". Если так, то очень интересны подробности этой операции. И какой получили эффект? Да, делали. Лично отбирал спицы, заказывал диски. Ступицы остались теми же.
Спицы продаются здесь (АТИЛЛА, парень из Западной Украины делает любые, в РФ отправляет свободно), диски Екселевские Токасаго чёрные. Всё получилось, но не без нюансов, на которые я не смог найти ответа, так как не электронщик.
Ощущения. Стало лучше, заметно лучше ездить по оффроуду. Но изменилась развесовка, руление. Не то, что бы плохо стало, нет. Перед разгрузился и при нагрузки в дальнобой нужно подгружать перед. Желательно мастерить бугель и на него что-то грузить: палатку, воду, ремкомлпект...
В общем что-то, что утяжелит перед. Груза 2-5 кг достаточно, но для ровных дорог. Для быстрого оффроуда, на кочках больше размера взрослого кулака, этот аффект всё же остаётся, не критичный, то есть не козлит, но передок подпрыгивает как и в стоке, но в воздухе висит дольше, то есть медленнее опускается. Нужно будет просто понять момент его возникновения и он сразу же перестаёт быть неожиданностью.
Дальше. Крыло поставили кроссовое жёлтое (Ассербис вроде, точно не помню, но фирменное, гибкое, не ломкое). Естественно, что установили его под нижнюю траверсу. Перекрасили "живой" краской (которая не боится деформации, этакая резиновая, держащая камни и не отскакивающая от материала крыла. Теперь можно это сделать ПЛАСТИДИПОМ, но тогда я его не знал и покупали дорогую, благо финансы позволяли, поэтому лучше ПЛАСТИДИПОМ, можно даже в несколько слоёв).
Ход передней подвески. Он уменьшился. Даже было такое, что резина шипастая доставала до крыла. Выхода ДВА: - перестать прыгать трамплины и с обрывов - поставить жёстче пружины. Но учитывая специфику мотоцикла и его предназначение, я советую первый вариант. И тогда масло погуще (от мануала увеличьте на 5 единиц). Ну и прекрасным будет установка прогрессивных пружин. ТОгда вероятность проявления аффекта пробоя снижается в разы.
Вдруг остались вопросы, задавайте.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 11:43 | Сообщение # 96 |
| Ещё. Так как в компьютере можно выставлять размер диска (наверняка это связано с тем, что в этом типоразмере есть три вида байка с разной ходовой 21х18, 17х17, 19х17), то сделав это я почему то увидел жёлтый индикатор АВС, который горит постоянно. Мои знания электроники слабые, да и в оффроуде в режиме неспешных прогулок АВС мне не нужна была. Поэтому этот вопрос так и остался открытым.... Нужно разобраться почему это стало и каковы последствия... Может с разностью оборотов колеса переднего и заднего? В езде никаких признаков поломок, плохоой работы не проявляется, но горела постоянно. Так как не было компьютера, механики не смогли устранить это, а ехать куда-то чинить не было желания так как не мешало в эксплуатации.
И последний нюанс. Выставление всех данных в приборке-компьютере занимался не я а механик, поэтому как это делалось, не ведаю (не вникал, тогда я больше хотел ездить, а не знать устройство). Мне говорили, что это делается комбинациями клавиш...
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 18.03.2017, 11:48 |
BELARUS  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:16 | Сообщение # 97 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| А можно просто купить Челлендж
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:24 | Сообщение # 98 |
| Я не я и мотоцикл не мой . Но а серьёзно. Дело в том, что человек, под которого этот проект делался, наотрез откзался от Челленджа ввиду высоты. А движок у этой серии великолепен, что я поддерживаю и соглашаюсь. Путь к такому "тюнингу" это было взвешенное решение взрослых людей, имеющих деньги на взрослые игрушки
Багрец  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 13:20 | Сообщение # 99 |
| Спасибо за быстрый и развёрнутый ответ! Дело в том что мне достался экземпляр с не родной вилкой и тормозным диском.. они похоже от Челленджа, а вот колесо штатное - на 19". При этом на адврайдере видел немало фоток Xcountry и даже xmoto с колёсами на 21/18 или 21/17, похоже что для некоторых в такой замене есть смысл.
Вот думаю, стоит ли овчинка выделки для меня.. Опыта совсем мало
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 13:26 | Сообщение # 100 |
| Экономический смысл - дело интима. А владения и внедрения смыл есть. Тем паче ВИЛКА от Челленджа! Кстати, можно сделать лишь перед на 21, а зад оставить стоковый на 17! Такие компекты продаются резины, и такая формула есть во многих мотоциклах, поэтому ущербным это не будет. Разве что снова нужно будет обратить внимание на распределение масс, ведь 17 обод ещё меньше 18го, следовательно нагрузки назад будет больше, пусть математически, но больше.
И по приборке. Я думаю имеет смысл сходить к дилерам и спросить про это. Или на БМВ-форуме отписать и получить ответ.
Фото мотоцикла в студию!
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 18.03.2017, 13:29 |
Багрец  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 13:36 | Сообщение # 101 |
| Наверное пока покатаюсь с тем что есть, параллельно изучая вопрос, и возможно озадачусь приобретением второго колеса на 21"
Почему-то фотки не прикрепляются((
Сообщение отредактировал Багрец - Суббота, 18.03.2017, 13:43 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:36 | Сообщение # 102 |
| Вполне логично и умное решение. Но фото !!!
Багрец  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:10 | Сообщение # 103 |
Сообщение отредактировал Багрец - Суббота, 18.03.2017, 17:29 |
Stasey  | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 20:24 | Сообщение # 104 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Красив! Странная окраска бака.
+7 9ll 9lO 48 ll
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:05 | Сообщение # 105 |
| Я думаю, что это плёнка, бронеплёнка.
Вилка добрячая! Осанка у мотоцикла боевая, не просевшая и уж точно повыше стоковой. Или может ракурс фото такой. Диск перфорированный точно не стоковый. Мне так же нравится.
