Graber  | Дата: Пятница, 26.01.2018, 23:44 | Сообщение # 841 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата BOB4IK (  ) Все равно лично я не пробовал ничего лучше эндурочекушки Чесотки сильно больше жрут, но не сильно лучше едут? Заметил, что из тройки XR250/400/650 400 самая дешёвая.
BOB4IK  | Дата: Вторник, 30.01.2018, 13:17 | Сообщение # 842 |
| Цитата Прокурор (  ) Хотя тоже в мыслях есть небольшое путешествие на Яве старушке 250 с коляской. А там скорость ниже чем у альфы.
бери 350-ку, она 140 жарит, ну с коляской 120 пойдет! Правда запас поршней и колец возьми с собой)))) А так вон мы же два года назад езждили на трех детских двухтактниках CRM80 на Онежский полуостров и это было одно из самых запоминающихся путешествий, несмотря на свою глупость))) Если говорим о бездорожье, то мелкий мопед по тяжестью шмурдяка превращается в низкоползущий утюг, который в лесовозной колее выворачивает ноги об корни и борта этой самой колеи, а на топком и даже на ковровом болоте ты все равно будешь его разгружать, потому что кусок железа со шмурдяком общим весом в 120кг, преимущественно на заднюю ось, сука неизбежно тонет))) Поэтому либо ты едешь на мопедике налегке (прицеп или автобус плюс радиальные выезды), и для тебя нет преград ни в виде больших рек, ни в виде разрушенных мостов, ни в виде болота до горизонта, либо ты едешь на легкой взрослой эндуре (можно хардэндуро) верхом прямо из дома, потому что она комфортнее, выше, экономичнее, скоростнее, мощнее, а через болото или речку ее можно и разгрузить! Одним словом, не забывайте, что шмурдяк тоже многое решает, особенно на безжорожье А по асфальту - ваще пофиг на чем ехать, хоть на скейтборде))) Кстати, давно в голове болтается мечта прикрутить к горному велику китайский Д-6 и стать вылысыпыдыстом, ездить на электричках)))
BOB4IK  | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:25 | Сообщение # 843 |
| На асфальте ветровик отсекает ветер и насекомых выше головы, и визор идеально чистый - хоть без шлема едь, в глаза не дует! При этом ветровик может быть высотой 20-30см всего, т.е. твоя голова на порядок выше верхнего среза стекла! На бездородье все то же самое - ветровик значительно ниже головы! А даже если он во весь рост, то его не закидывает, ибо ведущее колесо заднее, а переднее колесо ведомое и крутится по ходу движения мотоцикла, а не наоборот! Ну и на бездорожье, если мы все же о бездорожье говорим, то на нем больше приходится думать как всасанный в глину по седло мотоцикл вытащить со всем шмурдяком, как сука ноги просушить после ледяного брода по пояс, как из глушака и воздухана воду вылить, как эмульсию слить с движка и так далее)))) При этом у тебя не стекло грязное, а весь мотоцкил и ты в десятисантиметровом слое говна, а мотоботы засосало в глину по колено, и когда ты его вытаскиваешь, то он облипший весит килограммов десять))))
i0lega  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:58 | Сообщение # 844 |
Мотоцикл: Yamaha XT 600E
| Уважаемые, нужно уметь сказать стоп. Причем вовремя. Я думаю время настало. Знаете как трудно потом бывает найти полезную информацию в многостраничных темах.
Предлагаю обратиться к модератору чтоб порезал весь флуд.
i0lega  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:05 | Сообщение # 845 |
| уважаемые коллеги, Вы все правы! Но в данном случае умение умолчать ценнее умения грамотно обосновать свое мнение.
bandana  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:32 | Сообщение # 846 |
Мотоцикл: Jianshe JS125 6-a
| И да, в который раз... http://ybrclub.com/showthread.php?t=13112 https://ybr125.io.ua http://www.travelybr.ru/index.html
Кому мало, заходим на юброфорум, и наслаждаемся в разделе международные путешествия.
Сообщение отредактировал bandana - Вторник, 06.02.2018, 12:35 |
Zмей  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:40 | Сообщение # 847 |
| Цитата i0lega (  ) Предлагаю обратиться к модератору чтоб порезал весь флуд. по просьбе автора темы убрал сообщения начиная с 58 страницы
Maloy  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 13:16 | Сообщение # 848 |
| Помимо флуда.. на осталтных страницах было не мало полезной информаци.. жаль, что просто взяли и вычеркнули а не почистили.. А тебе Олег, нужно давно было определиться... или просто заняться каким-нибудь делом.. или начать жить проще... а не статусами... тогда на всё бы хватало, тем более с твоими возможностями.. а то хочешь и рыбку съесть...
Сообщение отредактировал Maloy - Вторник, 06.02.2018, 13:17 |
i0lega  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 13:54 | Сообщение # 849 |
| Цитата Maloy (  ) Помимо флуда.. на осталтных страницах было не мало полезной информаци.. жаль, что просто взяли и вычеркнули а не почистили.. А тебе Олег, нужно давно было определиться... или просто заняться каким-нибудь делом.. или начать жить проще... а не статусами... тогда на всё бы хватало, тем более с твоими возможностями.. а то хочешь и рыбку съесть...
Тут не так просто все вычистить. Это нужно слишком много времени. не думаю что кто-то располагает таким запасом, тем более модератор.
про все остальное... предлагаю не запускать больше дискуссий. Внутри каждого из нас есть эмоции и собственное чувство правильности. оно иногда не совсем совпадает с чувством правильности окружающих. Это нормально так и должно быть. Поэтому не будем никого оценивать. Лучше всего делиться собственным опытом в рамках темы. Но не давать себя увести на скользкую дорожку нравоучений и неиспрашиваемых советов.
Maloy  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 14:08 | Сообщение # 850 |
| Тогда жаловаться и плакаться больше не нужно... хорошо?! Пс. Я не про форум.. оглянись вокруг.. удачи!
Сообщение отредактировал Maloy - Вторник, 06.02.2018, 14:08 |
Лось34  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 20:50 | Сообщение # 851 |
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha
| я вот например дальше чем на 600 ем не уезжал вообще, с компанией думаю попробовать, а одному боязно
Человек и мотоблок
Graber  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 20:59 | Сообщение # 852 |
| Цитата Лось34 (  ) я вот например дальше чем на 600 ем не уезжал вообще, с компанией думаю попробовать, а одному боязно Компанию, особенно хорошую, ещё попробуй найди...
Shalashov  | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:28 | Сообщение # 853 |
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
| Цитата Лось34 (  ) с компанией думаю попробовать
Хо-хо, земляк)! Предлагаю сгонять в Башкирию, или на Урал) Я - из Альметьевска
Stasey  | Дата: Среда, 07.02.2018, 13:15 | Сообщение # 854 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Цитата Shalashov (  ) Я - из Альметьевска Это ты пока, из Альметьевска! Ловите момент!
+7 9ll 9lO 48 ll
Shalashov  | Дата: Среда, 07.02.2018, 15:59 | Сообщение # 855 |
| Цитата Stasey (  ) Это ты пока, из Альметьевска! Ловите момент!
Точняк! Но пару сезонов есть в запасе
