MITAS
BELARUS  | Дата: Среда, 11.05.2011, 11:33 | Сообщение # 76 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| Quote (katz) Е 07 на раскисшем черноземе держит не очень... согласен
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 11.05.2011, 12:59 | Сообщение # 77 |
| Quote (katz) Е 07 на раскисшем черноземе держит не очень.... Мне кажется, лучше на перед - Кару Дим, так какую из мною двух предложенных КАRОО посоветуете??? Их введь две модификации... И ещё странно, что заднего баллноа КАRОО нет в продаже ни какого размера.... Вот заднее ммне напоминает Е-09..... BELARUS, вот теперь понятно а то я малость вспотел от мысли, что это цена одного колеса В общем пока ситуация такая. В поход беру однозначно новую резину: зад - 130/80R18 МИТАС Е-09 (вариант запасной МИТАС Е-07 шириною 140, потому что других нет или цена запредельная) перед - просто КАRОО 90/90R21 (а запасной тот же МИТАС Е-07)
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 13.05.2011, 09:49 | Сообщение # 78 |
| Вот незадача. Позвонил продавцу и ответили, что Е-09 нужной ширины нет. Но и вместо 140й пошла бы и 130,120. Но самое интересное то, что на передок нет никакой кроме Е-07. Более того, при продаже комплекта зад-перед Е-07 предложили подтвердить скидку в 3% (ЖЕНЬКА, сработала схема ) и цена вырисовывается сладкая 60перед+64зад = 124евро минус 3%. Дешевле пока что только у частников б.у. можно достать да и то, охотиться надо на удачу. Хозяин сети МИТАС сказал, что Е-07 подойдёт в соотношении 70/30 или 80/20 асфальта/грунта. И сказал, что Е-09 действительно очень хорошая шина, тольво вот ходить будет дольше, при одинаковой грамотной и не экстримальной эксплуатации, тыщ на 3-5 МИТАС Е-07... Вот и думай...
katz  | Дата: Пятница, 13.05.2011, 11:31 | Сообщение # 79 |
| Quote (КРЫНЯ) Дим, так какую из мною двух предложенных КАRОО посоветуете??? Их введь две модификации... И ещё странно, что заднего баллноа КАRОО нет в продаже ни какого размера.. Обычная Кару чуть лучше держит на грунте, Кару Т чуть дольше ходит по асфальту... А вот задняя кару на камнях у знакомого (KTM 990) полностью умерла за 300!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! км - просто отрывает шашки с кусками резины Quote (КРЫНЯ) зад - 130/80R18 МИТАС Е-09 (вариант запасной МИТАС Е-07 шириною 140, потому что других нет или цена запредельная) перед - просто КАRОО 90/90R21 Думаю, самый оптимальный вариант
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 13.05.2011, 12:07 | Сообщение # 80 |
| Дык у 990го дУри же ого-го, он везде в букс срывавется, вот и померла бедняжка... Думаю про резину, весь мозХ вынес себе.
KILLER  | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:29 | Сообщение # 81 |
Мотоцикл: Honda XL600
| Люди у меня проблема. Задняя покрыха не садится полностью с одной стороны. Уже и мазал всякими мазюками и качал до 4 атм. Мож чо подскажете ?
FZX  | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:01 | Сообщение # 82 |
| Quote (KILLER) Люди у меня проблема. Задняя покрыха не садится полностью с одной стороны. Уже и мазал всякими мазюками и качал до 4 атм. Мож чо подскажете ? это нормально, я первое колесо до 6 качал, второе до 8 - осадились. Делал в шинке, митас жесткий очень, ручками его не побортируешь.
katz  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 00:35 | Сообщение # 83 |
| Quote (FZX) митас жесткий очень, ручками его не побортируешь. Ну, не знаю: я без проблем ручками бортирую))))))))))))))))))))
FZX  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 08:24 | Сообщение # 84 |
| Quote (katz) Ну, не знаю: я без проблем ручками бортирую)))))))))))))))))))) ручки разные бывают значит
Pavel  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 08:40 | Сообщение # 85 |
| Quote (KILLER) Люди у меня проблема. Задняя покрыха не садится полностью с одной стороны. Уже и мазал всякими мазюками и качал до 4 атм. Мож чо подскажете ? Фери намылить и все сядет
katz  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 10:21 | Сообщение # 86 |
| Мне, чтобы села, пришлось качать до 6
Gesser  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 13:24 | Сообщение # 87 |
| качай пока не сядет полностью
KILLER  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 21:27 | Сообщение # 88 |
| Я бздюкаю чота качать больше...
