ТТ-350
Максим  | Дата: Пятница, 20.04.2018, 23:30 | Сообщение # 121 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Вообще-то нет никакой разницы заведется моторчик или нет, если мотоцикл укатить можно. Лучше просто замок на ведомую звезду.
eli  | Дата: Суббота, 21.04.2018, 08:08 | Сообщение # 122 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Мне вчера сказали довольно простой способ решить вопрос по нехватки Ватт на мотоцикле. Что нужно сделать: - отказаться от подогрева ручек и решить вопрос сквозняка и охлаждения качественными рукавицами на защиту, типа валенки, тем самым порядка 25Вт экономии; Вадим, опять ты хипешишь раньше времени))). У ХТ-350 и ТТ-350 одинаковые генераторы (залезь на Мегазип и проверь) . Разница в том, что у ХТ есть аккумулятор, а у ТТ нет. У меня везде, кроме фары и поворотников стояли диоды, фарная лампочка 55/60вт., ручки Oxford touring, электричества хватало на всё. Единственно, когда долго на светофоре стоял с включёнными поворотниками (холостые обороты), на пульте ручек загоралась лампочка нехватки энергии и ручки отключались, (запитаны были от аккумулятора, аккумулятор у меня стоял никакой, он там нужен только для стояночных огней, когда движок заглушен), как только трогался, ручки автоматически опять начинали работать. Зачем влезать туда, где на заводе сделали достаточно под мои задачи. Если уж хочешь совсем по фэн-шую, ставь на фару билинзу с ксеноном, на розжиг там, по-моему идёт 50-55вт., а потом 30-35, и будет тебе счастье. Есть очень приличная китайская линзованная оптика за вменяемые деньги.
Сообщение отредактировал eli - Суббота, 21.04.2018, 15:52 |
lexx  | Дата: Суббота, 21.04.2018, 20:32 | Сообщение # 123 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата Vitalik (  ) я правильно понимаю, что магнит должен все время находится рядом с герконом? Это зависит от реализации схемы подключения геркона: Можно сделать на замыкание или размыкание. Конечно, с точки зрения удобства оптимальнее, когда магнит блокирует запуск - это намного лучше, чем потерять на ходу магнит при другом варианте схемы.
Vitalik  | Дата: Суббота, 21.04.2018, 22:49 | Сообщение # 124 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| Цитата lexx (  ) Цитата Vitalik () я правильно понимаю, что магнит должен все время находится рядом с герконом?
...есть схема когда магнит нужен только для того, чтоб прошёл импульс на релюшку, а затем его (магнит) можно убрать в карман и всё будет работать пока не вытащиш ключик... ...вот блин , ключика то нет... ...и аккумулятора... тады не знаю как такая схема будет работать...
lexx  | Дата: Суббота, 21.04.2018, 23:56 | Сообщение # 125 |
Мотоцикл: R1100RT
| Сейчас понял, что без постоянного питания ( без аккума) хитрые схемы работать не будут. Поэтому оптимально сигнал с коммутатора , идущий к бобине, пускать через геркон на массу. В итоге: Ушел, прилепил магнит - искры нет, хоть обдёргайся.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 07:15 | Сообщение # 126 |
| Ребята, а можете нарисовать схему, которую я дам толковым людям и они воплотят её в жизнь, по возможности с расшифровкой значков-пиктограмм. Я честно не понимаю в каком месте нужно ставить и в какую часть цепи.Цитата Максим (  ) Вообще-то нет никакой разницы заведется моторчик или нет, если мотоцикл укатить можно. Лучше просто замок на ведомую звезду. Ты пойми, угнать можно всё и из любого положения. Специалиста, который решит это сделать, не остановит никакая схема. Но от "заезжих лохов" это спасает в более чем половине случаев. А мотоцикл в путешествии я не оставляю без присмотра на людях в одиночестве, даже когда покупаю продукты или бензин. Это было привито мне ещё на работе в начале карьеры, более 15 лет назад.
Максим  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 09:54 | Сообщение # 127 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Ты пойми, угнать можно всё и из любого положения.
Во-первых, это дурацкий миф, а во-вторых – критически важно время которое есть для угона. У тебя же отвернуться нельзя будет. И как вы себе представляете манипуляции с магнитом на глазах изумленной публики?... Для начала, хорошо бы найти раму и траверсы этого мотоцикла на Мегазипе и посмотреть не идут ли они и к другой родственной модели. К модели, в которой замок установлен штатно. Может быть есть возможность поставить замок на этот мотоцикл от родственной модели. А потом уже о секретках думать.
Ak-Ba  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 10:14 | Сообщение # 128 |
| Такое впечатление.... шо тут описывается по- шаговая инструкция для угонщиков, типа того.... В системе, какая то галиматья несется... То еще чего... Выступал недавно один знакомый, сказал так: до каких пор, будут вводить в заблуждение? Почему курсы ведет девочка, прослушавшая стенограмму выступления Немировича-Данченко? Люди окончившие ВГИК - без работы, а тут... Навязывание непонятных стереотипов происходит, как бы исподволь... Ну может, не разбираюсь - не понимаю там чего.....
lexx  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 12:25 | Сообщение # 129 |
Мотоцикл: R1100RT
| Основной смысл секретов в их нелогичности. Каждый сам придумывает свою схему. Геркон - это как инструмент, а не конкретная схема. Например, в свое время на иже была такая обманка. Ибо ижевский замок - это пародия на безопасность. Замок зажигания был бутафорский, а двигстоп работал наоборот, плюс отсутствие аккумулятора не давало понять, когда и что включено. Так что подбежать и быстро уехать у не знающего человека никогда бы не вышло. Как было сказано выше - главное это время. Суть любой головоломки в нелогичном ответе.
Максим  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 12:48 | Сообщение # 130 |
| Да. Но это не обычная головоломка, у нас есть возможность ее спрятать. Пусть никто не знает, что она вообще есть. И, что, правда никого не смущает, что к этой головоломке два бодро вращающихся колеса приделаны?)) Ладно если мы не собираемся заходить в магазин и даже заправка не каждая нам подойдет. А ночевали ли вы когда-нибудь на берегу большой воды? Правда ведь, что есть места где создается иллюзия вполне спокойного и безопасного места. А по сути это стоянка у большой дороги. С обочины этой дороги вполне может исчезнуть все, что угодно. А у вас еще и колесики крутятся. И секретка ваша уплывает в предрассветной тишине. Да много можно таких примеров насочинять.
lexx  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 13:04 | Сообщение # 131 |
Мотоцикл: R1100RT
| Замок на диск или цепь - для меня девайс по умолчанию. А вот секретка прекрасно дополняет сей девайс на спортинвентаре ( где нет замка) в ситуации, когда отошел в магазин или на заправке
lexx  | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 13:05 | Сообщение # 132 |
Мотоцикл: R1100RT
| А на стоянке и чехол на мот - так же элемент безопасности
Сообщение отредактировал lexx - Воскресенье, 22.04.2018, 13:07 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 24.04.2018, 06:24 | Сообщение # 133 |
| Цитата Максим (  ) Правда ведь, что есть места где создается иллюзия вполне спокойного и безопасного места. Во всём нужна чёткая полнота действительности.
Думать постоянно о безопасности (а я знаю таких людей, который в состоянии паранойи подходят к своей безопасности, хотя по факту их бы давно уже порешАли или приговор бы исполнили, просто они никому ещё не нужны, как тот неуловимый Джо) и зацикливаться на ней - это превратить путешествие в квест "спрячь от бандитов". Но халатно относиться к безопасности это шишки себе на голову.
Всё же существует разумный предел и набор элементарных правил, которые сведут к минимуму риск угона. 100%-ую безопасность может гарантировать только глупец или сам БОГ. Поэтому тут нужно подходить как к походу: сделать всё, что снижает риски в меру своей компетентности и помолиться (попросить БОГА и Николая-чудотворца - покровителя путешественников). Я так делаю перед дальней дорогой + посидеть на дорожку. Помогает
СВЕТ.... Илья, вот просто поменять лампу на цоколь Н4 маловато будет: малый отражатель. Хочу больше света, ищу решение.
eli  | Дата: Вторник, 24.04.2018, 08:38 | Сообщение # 134 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) СВЕТ.... Илья, вот просто поменять лампу на цоколь Н4 маловато будет: малый отражатель. Хочу больше света, ищу решение. Ну тогда билинза и ксенон.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 24.04.2018, 09:15 | Сообщение # 135 |
| Жаль, что тут не нашёл умельцев, способных сделать этакий ветровик с установленной в него фарой. Всё чаще посещает мысль о LYNX... ДЖЕБЕЛЬ фара уже не интересна, от РЭЙДА или ДЖЕБЕЛЬ-200 не найшёл.
Бак. На днях примерял бак от МОТО ГУЧЧИ-850, Ассербис, 32 литра, пластиковый, на ключах. Бак супер. Не подошёл, разный угол хребта у моего коня и его отлива.
